Jag skulle ha frågat hantverkaren när han var här hur han borrade hål i väggarna (för elkabel) precis intill väggen men jag glömde bort det. Kan någon tala om hur man gör för att borra ett (ca 10 mm) hål precis intill väggen? Problemet är ju att själva skruvdragaren tvingar ut borren så det blir en vinkel.
”Riktiga” hantverkare har tagit sig tiden att låta tillverka specialborr genom att svetsa en rostfri böjlig stång i mitten av borrets baksida. Eller köpa färdiga formborr. På så vis kan man lägga borret mot väggen och med böjd stång ha maskinen en bit ut. Då får man ett fint hål rakt igenom.
https://www.proffsmagasinet.se/maskintillbehor-forbrukning/borra-och-mejsla/borr/bosch-2608596344-formstagsborr-600mm-12x600mm-jz57026-4
Jepp, I USA är det även populärt med s.k. flex bits som väldigt böjbara. Går att beställa från t.ex. Amazon och eBay.tippz skrev:
Med dessa kan man komma in helt mot kanter och hörn och ändå borra rakt.
Borrsväng med spärrfunktion går att få tag på även nu för tiden.Centano skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/mask...kY5VpOfQtkh_46yDBOr_wcB7McEgjDZQaAo5-EALw_wcB
