Jag kollar på ett fritidshus med lite renoveringsbehov. Idag är det sommarvatten indraget till handfat och kök men det fungerar inte just nu pga något läckage i ena kranen. Det finns ingen toalett inne men ett utrymme där det skulle passa.
Jag skulle önska åretruntvatten till kök och badrum (alltså borra en egen brunn), en form av toalettlösning inomhus och även en dusch.
I vilken ordning bör jag börja och vem anlitar jag till vad? Hur långt sträcker sig tex borrningsföretaget i form av inkoppling (eller vem tar vid, är det en rörmokare, snickare eller annan fackperson). Jag måste anlita hjälp till alla delar.
Av kostnadsskäl skulle jag kunna vänta något år eller två med att borra brunn, men vill ju inte få stora merkostnader för att bygga om ifall jag först löst dusch med sommarvatten (en enkel form av utomhusdusch kan vara ett kortsiktigt alternativ tills brunn finns). För toalett så kan det fungera med förbränningstoalett eller vattentoa (då krävs ju brunnen, men om jag ändå vill ha egen brunn på sikt så kanske det blir extra kostnader att först skaffa förbränningstoalett och sedan göra om det.)
I vilken ordning bör sakerna göras för att inte riskera merkostnader och vilken kostnad kan jag räkna med för respektive del? Och vem kan hjälpa till med vad?
Prioritet:
1. Bygga badrum med toalettlösning, utrymmet finns men idag finns ingen dusch och golv och dyl behöver nog göras om, jag tänker en enklare duschkabin (jag inväntar svar om gråvatten/BDT, tror att det idag går till stenkista, ev behöver denna uppdateras. Kan först vara kopplat till sommarvatten.
En förbränningstoalett kan vara ok jämf med pris för vattentoalett.
2. Dusch i ovan utrymme, kan vara ok med sommartid först
3. Åretruntvatten, borra brunn (hört pris mellan 40-80 tusen inkl inkoppling). Koppla ihop /dra in vattnet till badrummet (där det idag är indraget sommarvatten till ett handfat, går detta att liksom koppla om till den egna brunnen då? Kan det uppstå problem i var/hur vattnet ska ledas in i själva huset?Det är källargrund på huset, påverkar det?
4. Alt med vattentoalett om det är kostnadsmässigt effektivt om jag ändå ska borra brunn
Alltså, var ska jag börja och vad bör jag se till att kolla upp, finns det något som kan omöjliggöra egen brunn? (tillstånd ska vara ok både för egen brunn och wc med sluten tank samt BDT-lösning)
Mycket tacksam för all input!
Brodling
Tillägg:
Det finns inget godkänt system för vattnet idag, vattnet går ut i skogen, så BDT-lösning behövs.
Då kanske det är lika bra att köra en och samma lösning för vattentoalett och gråvatten om det är möjligt (trekammarbrunn?), och då inte göra två olika system.
Claes Sörmland
Det brukar vara så här:
1. Badrumsföretag fixar badrummet. Det behövs snickare, elektriker, rörmokare och kakelsättare/mattläggare. Ibland delas någon funktion och ofta köper man in hela bygget.
2. Rörmokare drar ledningar i huset, både avlopp och vatten.
3. Anläggare bygger avlopp utomhus, lägger ned tankar, slamavskiljare, brunnar och infiltrationer.
4. Brunnsborrare anlägger brunn med pump och ofta lite grävning till hus.
Så som du ser blir det dyrt om det ska vara dagens standard och proffs som gör det. Alla vill ha sin del av din kaka.
Sen kan man ju fundera på vilken standard som behövs. Är det en gammal sportstuga eller torp av begränsat värde kanske man inte behöver bygga efter samtida standard utan kan tänka sig att hålla det enklare? Men brunnen av avloppet blir dyrt i alla fall. Badrummet kan sparas in på.
