Har lagt råsponten för mitt garagetak i helgen.
Tyvärr blev avslutet inte perfekt.
En riktig snickare hade säkert löst detta smartare, men nu har jag en springa på futtiga 5mm - 15mm, men ändock en springa som måste vara tät.
På de länkade bilderna ser ni hur det ser ut,
(Hoppas ni ursäktar mina dåliga kunskaper i ritprogram)
Så här ser det ungefär ut nu, lite överdrivet. Jag har inte ritat in själva sponten på plankorna på bilden:
http://tnlpna.blu.livefilestore.com...UMfUv0Ery74Pwqri4wZZWZSYHZk_pfGxXxh0/tak1.gif
Jag har klurat lite och tänkt att ett egnhändigt "hörn" som man snickrar ihop och lägger på vore en bra lösning:
http://tnlpna.blu.livefilestore.com...N1aA6GtuWHcAbTsNUQ-BS4y4ed-Ee-1nADJ0/tak2.gif
Vad tror ni, finns det bättre ideer?
Stort tack på förhand
Fredrik
Menar du att du får en "glipa" i nocken där råsponten möts från var sin sida taket?
Menar du glipa i hela nocken, eller talar du om glipa i toppen av vindskivorna? På bilderna ser det ut som att det handlar om vindskivorna, men det kan ju hända att du har samma glipa utefter hela nocken. Kan du förklara bättre?
Japp, det är en glipa i hela nocken.
Tittar man under så ser man himlen igenom nocken.
/Fredrik
Ja, precis det blev en glipa där råsponten möts, längs hela nocken.
/Fredrik
Om du ska ha pannor på taket ska du väl sätta en nockbräda. Då täpper du till hålet.
Aj då!
Nej jag ska ha plåt, så jag tänkte inte ha någon nockbräda.
Är jag illa ute, eller är min ide om ett "hörn" som läggs på en god ide?
OK, men då kan du väl lägga i en list/läkt. Skulle det sticka ut lite på högersidan kan du hyvla av det.
Borde funka.
Då måste jag tyvärr ta bort sponten i överkanterna.
Tänkte det borde vara enklare med ett "hörn" man lägger på.
Tror du min ide är tokig?
Nä, men jag tycker min lösning är smidigare och mer stilren. :cool: :D
Blir dåligt för pappen om du "bygger upp" ett "hörn" om du med "hörn" menar de två brädor du ritat in ovanpå råsponten...
Gör som Immobil föreslår, det tror jag blir bra :)
Japp det är så jag menar.
Det dåliga du menar är att pappen kanske skaver mot "hörnet"?
Ta fram handtrissan, på med anslaget och klyv till en bit?
Är du riktigt seriös kan du bryta loss den som redan sitter och sätta denna under så du får stabilare mot nocken, samt även eventuellt spika samman dessa två från sidan så det blir hundra.
Det där låter som en mycket bra ide!
Hm kruxet är väl bara att "snutten" bara är ca 5-15mm, men det låter som en mycket bra ide hur som helst.
Om en råspont är tex 120 mm och jag behöver 130 mm, kanske kan jag fimpa en till 60 mm och en annan till 70 mm, totalt 130 mm.
Tackar för inputten!
Nemas problemas.
Är den smal så gör som du sa det är precis detsamma.
Är man orolig att den ska vara klenare än de andra brädorna så sidspika den om möjligt mitt mellan takstolarna (dvs där den hänger i luften).
Många tänker inte på de mirakel en handtrissa kan göra. :D
