4 748 läst ·
22 svar
5k läst
22 svar
Hur blir jag av med luften i elementen? Blir galen!!
Dom går att stänga på den gråa pluppen.J jonaserik skrev:Inte riktigt säker på den typen, går det att vrida på ploppen på översdian ( stänga av ) lika med den som sitter på sidan, ( prova med att vrida som att stänga ) dessa ser att ha en ventil under sig så dom går att ta bort och då tätar den och inget vatten sprutar. Men bara för att ta bort dom., dom sitter även lite högt så tveksamt om det suger in luft där. Var sitter den andra avluftaren, på pumpen säger du.
Vrider jag på toppen kommer det vatten.
Den tredje sitter högst upp på värmepumpen (en lika dan) på ett rör som är avstett för luftning. Alla andra rör är längre ner.
Du blir inte av med luften i elementet genom att lufta någon annan stans. Lutar elementet eller varför lyckas bubblan stanna?
På topp , ett rör som kommer från VP eller till den , den ska sitta på det rör som är ut till systemet, så det alltid finns ett tryck mot den. Du får känna på rören, det varmaste är ut och på det ska den sitta. Går att stänga den med, får inte vara öppen, annat än vid luftning som den öppnas.
· Blekinge
· 12 524 inlägg
Har du installerat en-rörs-system 2018?Bjerke88 skrev:
· Blekinge
· 12 524 inlägg
Kan det vara så att det finns en dolt båge i något rör där luft har samlats och porlar och du hör det i sovrummet? Då hjälper inte nån luftning på de vanliga avluftarna.
Vad är det för hustillverkare som bygger ett-rörs-system?
Det är helt klart i elementet.T Thomas_Blekinge skrev:
Smålandsvillan är det i mitt fall
