Hej Alla,
Vet inte riktigt hur jag ska börja då jag verkligen inte är en expert. Kortfattat har vi börjat märka att vi har microbubblor i vattnet och att vattnet "hostar" från och till de sista dagarna. Jag förmodar och tror det rör sig om att det finns luft i vattensystemet men har provat lite diverse för att få bukt med detta.
Först och främst hur vi har det uppsatt här:
- Fristående Villa ute på landet med kommunalt vatten
- Villan har Ovanvåning, Entréplan och källare - Totalt ca 340 kvm (mycket rör)
- Inkommande vatten kommer in i källaren
- Efter inkommande vatten har vi för ca 1.5 månad sedan installerat ett Callidus Delta Simplex Filter
- Därefter så har vi en CTC ecoZenith i360 ihop med en EcoAir 600M (Luft vatten)
- Hela huset värms upp av totalt 14 relativt nya (ca 3år) vattenradiatorer
Problemet:
- Kör vi enbart kallvatten så hostar det knappt dock fortsatt microbubblor när man häller upp vatten som försvinner efter 4-5 sekunder
- Kör vi enbart varmvatten så "hostar" det löpande och försvinner aldrig
- Kombinerar vi så vi har ljummet vatten så är det microbublor och "hostar" fortfa
Hur vi felsökt hittils:
- Vi trodde detta hade att göra med varmvattenberedaren/värmepumpen så vi har provat att köra ut allt vatten från den med säkerhetsventilen och sen ladda upp den med ca 1.3 Bars tryck med vatten igen. Denna värmepump har automatiskt avluftning på två platser och har vi haft dem helt ute för att avlufta så kommer det inte ut någon luft.
Därefter har vi börjat lufta alla radiatorerna med start ovanvåningen och betat oss ner till bottenplan. Här trodde vi att vi hitta något då det fanns mycket luft i radiatorerna. Därefter så sjönk trycket så vi fyllde på med vatten igen till värmepumpen och repetera luftningen och nu är det inte luft i någon av radiatorerna och vi har ca 1.2 bar på manometern till värmepumpen.
Därefter har vi spolat vatten till guds förbannelse i hela huset, säkert en kubikmeter vid de här laget och det hostar fortfarande och vi har en tredje gång kollat radiatorerna och de är fortsatt ingen luft där. Så nu har vi inte någon aning alls om vad det kan vara.
Övrig info (vet ej om relevant men tar med ändå)
- Ca 1 vecka efter vi fick installerat avhärdningsfiltret(ca 1.5 månad sedan) så var kommunen här och böt ut vattenmätaren till digital. Dock har vi inte märkt det här hostandet så mycket tidigare.
- Kommunen har berättat i samband med ett annat ärende att vi ligger längst ut rören de har (sista huset)
- Vattentrycket är väldigt lågt - Spolar vi vatten på entréplan så får vi knappt om inget vatten på ovanvåningen.
Våra frågor:
Är det någon här som ens har en susning om vad vi kan prova mer och göra för att få bukt med detta hostandet?
Felsökningstips?
Behöver du/ni någon mer info så säg till -- Vi är supertacksamma för all hjälp vi kan få!
T
Jag har nog ingen lösning på ert problem, det låter som om ni har någon form av läckage i tappvattensystemet som suger in luft så ni kanske behöver ta in en rörmokare som felsöker lite (om det inte kommer in någon som kan har tips när den här tråden går från obesvarad)
Det jag reagerade på i det ni skrev var att ni har gjort en massa saker med värmesystemet när ni har bubblor och "hostande" i tappvattensystemet. De är två olika slingor och system och ska inte ha någon koppling emellan.
Det är iofs bra om ni har luftat radiatorer och fått bort luft i värmesystemet, det bör ju ge en effektivare och jämnare värme när det blir kallt, men det har inget att göra med tappvattnet.
I varmvattenberedaren fylls det på med tappvatten som värms upp genom att det går ett rör från värmepumpen med hett vatten. Det röret är tätt och vattnet i det kommer inte in i tanken i VVB.
Helst vill man inte byta vatten i värmesystemet utan bara fylla på om det behövs, då syret i det vattnet bidrar till rost i radiatorerna. Syret avgår genom att det blir gas som ni släpper ut när ni luftar rören. Dessutom blir det rätt smutsigt och det vill man absolut inte ha in i tappvattenrören. Genom att ni har bytt det vattnet nu så kan det betyda att ni får lufta radiatorerna lite mer i höst.
Har du provat med att stänga/öpnna förbigångsfiltret, det blå vredet upptill. Då kopplas filtret bort och går rakt igenom till VVB. Detta för att få koll på om någon koppling läcker vid/i filtret, det kan bli som en ejektor och suga luft, men inte läcka. Det samlas luft i toppen troligtvis hos dig, i VVB och uttag av VV sker från toppen.
