Svärfar var en gammal betongarbetare och blandade när han levde snabbt ihop olika putsbruk. Förstod då inte riktigt vad han höll på med.
Finns färdiga KC B och C att köpa där man bara häller i vatten. Men varför betala ett överpris för vanlig sand och konka hem sand i säckar när man kan få det tippat i en hög på tomten för 0,25:-/kg.
En KC C kostar på Byggmax 1,92:-/kg
Köper du bara bruket ligger det på 2,96:-/kg + sand 0,25:-/kg. Vid 1:7 blir det 0,59:-/kg
Ska man ha några ton så blir det snabbt pengar!
Nu till frågan om någon vet om man kan använda vanlig byggcement och släckt murkalk E och blanda sin egen KC C mfl.
Vad jag förstått så ska det vara blandningfförhållanden enl. nedan:
(kalk-cement-sand)
KC A 10-90-350
KC B 35-65-550
KC C 50-50-650
Vet någon av er som läser detta om det är någon större skillnad mellan vanlig byggcement som man kan köpa för 30 - 40:- säcken och den som används till de färdiga KC produkterna som finns att köpa.
Kan man använda vanlig släkt murkalk och blanda en KC själv eller ska det vara någon annan typ av kalk och cement?
Jsääv
