66 237 läst ·
54 svar
66k läst
54 svar
Hur billig pinnsvets törs man köpa?
Vridlåshållare känner jag att jag nog vill ha också.softarn skrev:
Var köper man dessa saker?
Köpte min hållare från på Jula för något drygt år sedan. Verkar inte finnas i lager där längre, men måste gå att beställa hem antar jag. Fördelen som jag ser det är att hållaren är nättare och mer lätthanterlig samt har ett mycket trevligare grepp.
Det är alltså ur ren handhavandesynpunkt som jag bytte.
Alltså, du ska köpa elektroderna av en privatperson? Då är det nog svårt att få dem särskilt mycket billigare än Julas pris sålänge de är i sluten plastförpackning. OK48.00 2,5 är en så vanlig elektrod att den inte blir svårsåld.serdt skrev:
Mer udda elektroder o tjocklekar kan man nog få bättre pris på av privatperson.
Risken med elektroder är att de kan ta upp fukt om de förvaras för fuktigt. Då måste du värmas upp, proffsen använder ett omtorkningsskåp (elektrodskåp), asnnars funkar en vanlig spis ofta rätt bra. på esab.se finns mer info om temperatur och torktid.
Så länge elektroderna inte har sprucket hölje eller liknande så tror jag inte att det är något problem att torka och använda dem.
Precis, fick ett erbjudande att köpa av en person.Daniel_N skrev:Alltså, du ska köpa elektroderna av en privatperson? Då är det nog svårt att få dem särskilt mycket billigare än Julas pris sålänge de är i sluten plastförpackning. OK48.00 2,5 är en så vanlig elektrod att den inte blir svårsåld.
Men om priset närmar sig butikspris så handlar jag hellre i butik.
OK48or är så billiga att det knappt är värt besväret att köpa begagnat... prova att bjud hälften eller 1/3 om det är oöppnade hylsor, lite mindre annars om de inte känns fräscha. Mer ovanliga elektroder, t.ex för att svetsa rostfritt kan vara mer befogat att handla av någon privatperson. Tror att 2orna (Esab OK73-nånting) som jag använder till rostfritt kostar nästan 10:- st om man köper en hylsa utan speciella rabatter.
Har du nåt du vill byta bort kan du testa den här annonsen.
http://www.blocket.se/vi/19979006.htm?ca=3_s
Ska köpa en pinnsvets / invertersvets för att svetsa plattstål eller stål då med max 6 mm tjocklek. Vill ha den så billigt som möjligt men enkel och smidig att svetsa med och som duger till att genombränna, sammanfoga 6 mm stål. Vad ska jag tänka på för att få de teknisk kraven uppfyllda för det. Som bla strömstyrka, spänning etc?
Tackar i förhand för svar
