Håller på att planera vinkällar-inredning och är lite fundersam gällande placering av spot med 18 graders spridningsvinkel. Ovanför dem låga sektionerna (120 cm X 120 cm i vinkel) på väggen så vill jag ha en spot som belyser en yta på c:a 80x80 cm. De låga sektionerna är 1 meter höga och jag tänker att träffytans underkant på väggen skall börja vid c:a 110 cm från golvet och sen upp till c:a 1,9 meter. Takhöjd 2,35 meter. Går det att beräkna hur långt från väggen som spotten skall sitta för att uppnå denna förutsättning?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Detta är sånt jag börjat använda chatgpt till.
Den gav mig först fel svar men jag tror det kan stämma med 2,1 m från väggen. 🤔
Tillägg: Men jag tror att det här är fel sätt att göra ändå, för jag har aldrig sett något ljus från en spotlight som är så exakt som du verkar vilja ha det. Det kommer vara mycket bättre att bara hålla spotlighten på lite olika ställen och se hur ljuset faller.
Ja,,det går. Du behöver veta spridningsvinkel som den spot du tänker använda har. Sen är det trigonometri av enklaste sort. Vet du höjdskillnaden h är avståndet i sidled X = h • tan(vinkeln)A Arrogant skrev:Håller på att planera vinkällar-inredning och är lite fundersam gällande placering av spot med 18 graders spridningsvinkel. Ovanför dem låga sektionerna (120 cm X 120 cm i vinkel) på väggen så vill jag ha en spot som belyser en yta på c:a 80x80 cm. De låga sektionerna är 1 meter höga och jag tänker att träffytans underkant på väggen skall börja vid c:a 110 cm från golvet och sen upp till c:a 1,9 meter. Takhöjd 2,35 meter. Går det att beräkna hur långt från väggen som spotten skall sitta för att uppnå denna förutsättning?
Tack på förhand!
Men jag vet inte om jag förstår riktigt hur du vill ha ljuset?
(Eller halva vinkeln eftersom spec väl är vinkeln åt båda håll så att säga)
Hjälp, det blåser rakt igenom vårt reveterade hus o putsen är halvbra.
Fasad -
Putsa lecablock
Fasad -
Hur räknar jag ut arean av hela huset, hus A och hus B?
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Hur beräknar man byggnadshöjd för byggnad utan tak?
Bygglov -
Hur beräknar jag takets lutning?
Tak & Vind
