Grundproblemet är detta -- jag ska kapa till OSB-skivor för att täcka en väggyta där inga hörn är 90 grader.
Jag vet att horisontella måttet i överkant är 736 mm, i nederkant 729 mm och lodräta måttet till vänster 2288 mm samt till höger 2290 mm. Pythagoras kan ta sig i brasan eftersom hans sats bara gäller rätvinkliga trianglar.
Om jag hade diagonalmåtten kunde jag mäta mig fram till skärningspunkterna där diagonalerna möter längdmåtten, men jag vet inte hur jag beräknar dem.
Det kanske finns andra, bättre, sätt?
Ja, jag vet att det inte är så kritiskt men en glipa här och där, men eftersom det är semester och jag har tid så vill jag göra det snyggt!
Du behöver mäta något mer för att kunna räkna ut det på ett rimligt sätt. Antingen diagonal mått eller vinkeln.
Kan du få ut en vinkel med ett lod?
Kanske... Jag kan ju loda ut (dvs använda korslinjelaserD Daniel 109 skrev:
Se din väggyta som två trianglar som delar en sida i diagonalen.
Ta hjälp av ett snöre och mät upp ena 2,3m-sidan och märk upp den på osb-skivans kant
Med snöret tar du fram 0,7m-sidan. lås upp ena ändan på snöret i hörnet på 2,3m-linjen, använd snöret som en passare och rita upp en kurva inne på skivan
Ta sedan fram diagonalen med snöret, och lås det i andra ändan på 2,3m-lijen och mät fram skärningspunkten med föregående cirkelsegment
(Har du otur nu så hamnar skärningspunkten utanför skivan. Då får du göra om tricket fast från andra hållet)
Upprepa tricket med de två återstående sidorna, nu med diagonalen som referens.
...förstår inte varför du ska försöka räkna ut detta.
Ställ skivan på golvet som din referens. Har du ett parralellt mått på höjden, så kapa det. Ställ dit skivan och skjut den åt ena sidan, mät hur stor glipan är och parrallellförskjut ditt diagonalstrek motsvarande detta. Gör likadant på andra sidan.
Alternativt ta 2 papper och lägg långsidan på pappret mot respektive vägg/tak och tejpa ihop papperna, då har du fått en mall på vinkeln du skall ha i det hörnet. Då kan du använda de ihop tejpade papperna för att ta ut vinkeln genom att lägga en lång linjal längs långsidan på pappret och rita ut längdmåtten.
Produkter som diskuteras: "smygvinkel"
Smygvinkel 9574 Bahco
Överföring ab vinkel till arbetstycke
221 kr inkl moms
