Jag har just köpt ett soffbord i teak. Det har några repor och jag undrar vilket är min bästa väg framåt för att få bort några repor på det. Det behöver inte vara något proffsjobb, vill bara att vissa repor inte ska synas (eller iaf väldigt lite). Kommer de sluta synas om jag oljar in det - i så fall vilket olja? Eller kan/bör jag slipa det - i så fall hur och hur mycket? Ska jag olja in det efteråt?
Slipa lite lätt med 120 papper, men var försiktig så du inte går igenom faneret, särskilt mot kanterna.
Sen olja, eller hårdvax 2 lager.
Reporna kommer att bli lika mörka som resten av träet och knappt synas.
Tack för ditt svar. Behöver/bör jag slippa hela bordet eller bara vid reporna? Jag provade slipa lite lätt i ena hörnet med 180 och det blir direkt "repigt" (se bild). Men det är kanske "normalt"? Jag såg en video på nätet på YT av en kille som gör om hela Teak-bordet, men jag slipper helst göra hela bordet.Jaco Bosco skrev:
Länk:
Man slipar alltid i fibrernas riktning, annars ser det illa ut.
Om du vill lägga minimalt med jobb skulle jag föreslå att du testar att smörja in enbart reporna med helt vanlig MP52. Finns oftast i matvarubutiker.
Applicera med exempelvis en tops och torka bort allt överflöd. Reporna bör få en så mörk ton att de inte längre är iögonfallande.
