2 833 läst ·
8 svar
8 svar
Hur begränsa rörelsesensor i armatur?
Fick installerat två st lysrörsarmaturer (LED) i garaget.
Funkar kanon, men problemet är att vi har ett fönster från garaget in i barnens lekrum.
När de leker där eller när man går förbi fönstret egentligen, tänder ena lampan i garaget.
Man kan ställa ner känslighet (LUX) och räckvidd vilket jag gjort men kan ju inte ha för kort för då lyser det inte när jag är i garaget i heller.
Går det att begränsa sensorn att bara "titta" åt ett håll med hjälp av folie eller något? Det verkar vara en känslig rackare då jag läst nu i efterhand att den t.o.m. går igenom väggar/dörrar.
Någon som har någon erfarenhet av detta?
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
Är väl bara att prova att sätta en liten skärm för sensorn mot fönstret.
Alufolie eller kartong.
Protte
Protte
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 287 inlägg
Det är väl bara att prova? Funkar det med en gardin?
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
· Västerbottens län
· 18 046 inlägg
IR har en förmåga att tränga genom, så eltejpen kan vara helt genomskinlig.
Alufolie eller kartong fungerar troligen bättre.
Det är inte synligt ljus som ska stoppas, det är värmestrålning.
Protte
Protte
Det är en mikrovågsdetektor i denna armatur. Framgår av manualen. Där framgår också att det går att justera detekteringsområdet. Har du testa detta?
Edit: OK ser att du har testa att justera känsligheten. Då är det nog bara metallavskärmning som ev. kan hjälpa.
