3 974 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Hur bedömma om det är dags att lägga om taket?
Jag bor i ett hus från 1981 och undrar hur man bedömmer om det är dags att lägga om taket? Vad brukar man titta på?
Yttertaket är beskrivet som: "Tätfalsade betongtakpannor, 50x75 mm bärläkt, 3,2mm säkerhetsboard, träfibertakstolar". Det är ett 1,5-planshus med en takkupa och ganska kraftig lutning på taket.
Jag har inte sett någon läcka, men varje år är det ganska mycket "grus" från pannorna i hängrännorna. Och i höstas såg jag en 2 x 1 x 0,5 cm bit i hängrännan, som måste lossnat från någon panna. Men stående på marken ser jag inga trasig pannor och inte heller några fuktfläckar synliga från de vindar som är enkla att komma in i.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Betongpannor har en begränsad livslängd. Hur lång den är beror på sådana faktorer som taklutning och var huset ligger (t.ex. nära skog eller liknande). Den släta ytan i pannorna eroderar långsamt bort och den grövre betongen kommer fram och blir en bra grund för mossa och liknande. Själv tycker jag att 40 år är en realistisk snittålder, men den kan vara både längre och kortare.
I ditt fall så är en rejäl taklutning en plusfaktor. Samtidigt har du en budgetlösning när det gäller undertaket. Hade du haft ett riktigt undertak med papp och råspont hade det inte gjort så mycket om vattnet tagit andra vägar. Mitt råd är att så länge det inte bildas mossa i kanterna mellan pannorna kan du ta det lugnt. Att du hittar grus i hängrännorna är egentligen ett tecken på att vattnet rinner åt rätt håll. Ha koll på situationen. Skulle du se spår av vattenläckage inomhus, är det dags att agera.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
Det börjar nog bli dags.U ulrikf skrev:
Vi bytte våra betongpannor (plus papp och strö/bärläkt så klart) när det var 40 år gammalt.
Det viktigaste är nog takpappen och att man ser över hängrännor och stuprör.
Trasiga pannor ser man inte från marken, upp på taket och kolla. När du ändå är där så lyft på en panna och titta efter hur det ser ut inunder.
Rörgenomförning i våtrumsgolv, är detta korrekt?
Badrum -
Vad heter den här delen på kranen? Finns det som reservdel?
Vatten & Avlopp -
Vad kan det vara som drar el var 20e minut?
El -
Hur ta reda på om det finns mögel?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Vad kan detta vara för något? Ser ut som små larver av något slag.
