Hej! Jag har en friggebod av typen "knuttimrad" med oisolerade träväggar och utan uppvärmning. Vinterhalvåret kommer väta in väggarnas skarvar/"knutpunkter" samt runt ett fönster och det ger fula missfärgningar på väggarnas insida.
Byggnaden används bara på sommarhalvåret och då är det inga problem med väta. Det är heller ingen mögellukt eller så. Men fläckarna är trista att se och jag misstänker att vätan sänker väggarnas livslängd. Utsidan har rödfärg som är sliten, ska målas om senare i sommar. Men jag vill ta tag i tätningen först.
Bild på fläckarna på insidan.
http://imgur.com/yI31CPw
Hörnet på bilden är en "timmerknut" på stugan. Den vita listen täcker skarven mellan den ursprungliga friggeboden och en farstu med tak som det byggts in genom att lägga till väggar. Jag tror väta kommer in både under listen och i knuten.
Bild på knuten på utsidan
http://imgur.com/vjeG7z0
Så, vad är bästa sätt att täta dessa skarvar/"knutpunkter"? Någon slags silikon, fogmassa eller fogskum gissar jag, men det finns så väldigt många olika sorter. Hjälp mig med tips på produkter att applicera på utsidan och som förhoppningsvis fungera bra.
Lägger till en sak: tätningen jag efterfrågar behöver gå att måla på, eller gå att applicera någon ovanpå som i sin tur kan målas, så att det kan målas lika röd som resten av utsidan av väggarna.
Risken om du använder någon tätningsmassa är att du stänger in fukten som ändå tar sig in så att du förkortar livslängden på väggen. Det är ett gammalt problem som mer eller mindre gäller alla knuttimrade hus. Den traditionella lösningen är att fodra knutarna med bräder utvändigt. Jag tror inte att fukten är ett problem för husets del. Det är bara en estetisk fråga.
Tack för svar. När du säger "fodra knutarna med bräder" hur menar du närmare bestämt (kanske borde vara självklart men jag är nybörjare på att hålla på med hus)? Sätter jag två bräder i en L-form så att det täcker varje hörn i de knutar som sticker ut från byggnaden? Sätter jag även en brädlist på ändarna av det trä som sticker ut från knuten?
Vid modernare typer av knutar sätter man två brädor som ett L. Vid korsknutar som du har går det åt 6 brädor per knut så att man klär in allt utstickande ändträ. Jag har aldrig sett detta på en friggebod, och misstänker att det kan se konstigt ut.
Vad är det målat med på insidan? Kanske kan du hitta någon färg som tål vattnet bättre.
