Tänkte det var bäst att fråga experterna innan jag sätter igång. Jag har en öppning i min lägenhet som jag vill sätta igen med en dörr. Öppningen är 230 cm hög och 94 cm bred. Tjockleken på väggen är 10,7 cm. Det är ju inte standardmått någonstans vad jag förstår. Antar att en modul 210*90 är bäst men är det för mycket med drygt 2 cm på varje sida? Bör jag fodra väggen så att öppningen blir mindre? Och hur hade ni löst utrymmet ovanför väggen, regla och försöka passa in med gips så att det livar med befintlig vägg? Behöver karmen ha stöd uppifrån, dvs skall den regeln staga upp dörren på något sätt?
Stort tack för alla tips!
/Martar
/Martar
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Karmen till en 21x9 dörr är bara 880 mm bred, så du får 3 cm på varje sida.M martar skrev:
Jag skulle satt in 20 mm tjocka passbitar på sidorna, och sedan täckt över springan med foder i önskad bredd.
Ja, så hade jag kanske gjort. Men det kan vara snyggt med en utfyllnad med samma djup som dörrkarmens också.M martar skrev:
Det senare kanske är enklare?
Nej, så gör man inte. Det räcker att skruva på sidorna.M martar skrev:
