4 896 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Hur bäst använda hålsåg vid infällning av spotlights?
Jag ska fälla in några spotlights i en täcksida från IKEA (någon form av spån/träfiberskiva?). Jag har inhandlat en hålsåg (https://www.bygghemma.se/verktyg-oc...illbehor/halsag/halsag-profit/p-731448-729311, med centrumborr).
Frågan är nu vilket verktyg jag ska använda och hur jag ska borra för bäst resultat, hade varit rätt trist att förstöra täcksidan. Har en borrskruvdragare (Milwaukee), en borrhammare (Bosch 2-26 DFR) och en slagborr (jula-skräp från tidigt 00-tal) att tillgå. Misstänker att det är bäst att köra med borrhammaren (med hammarläge avslaget). Vad ska man mer tänka på?
Jag provborrade i en planka och det kändes som att jag var tvungen att applicera mycket tryck och köra på hög hastighet, och det flisade sig en del. Dock var ju den plankan i ett annat material, så jag hoppas att det var det som var anledningen, men tänkte att jag skulle hoppa in här och dubbelkolla lite.
Hastigheten på den sitter i avtryckaren, ska man köra på låg hastighet ändå?
Hur mycket tryck ska man applicera?
Vilken sida ska man borra från (sidan som kommer vara synlig eller den andra sidan)?
Ska man rent av köra igenom centrumborren först och sedan byta sida?
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
Håll borren rak och stadig och kör på låg hastighet. Bästa resultat blir det oftast med den dyraste maskinen. Borra ifrån den synliga sidan.
bättre köra vanlig hålsåg från båda hållen
Hittar du inget annat eller att det där fungerar dåligt så kanske den här gör jobbet?
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Traborr/Stallbart-borr-2000018959/
55mm är lite knepigt att hitta. Ofta är dom 54 eller 57mm.
Elektroniktokig
· skåne
· 712 inlägg
Har ibland använt superbillig hålsåg 50:- för ett gäng med hålsågar utan att det flisar, gäller bara att ta det lungt, och inte trycka för hårt när hålsågen går igenom, för att slippa flisningar.
Ju mer fintandad hålsågen är, desto finare snitt.
Självbyggare
· 10 270 inlägg
Profit sågar är super!
Fick tipset för gips att när centrumborren gått in, kör då med max fart _baklänges_! Det för att rispa bort översta skiktet. Sedan kör man på som vanligt. har provat det på lite andra materiel också och det funkar mycket bättre än att köra på direkt.
Sedan är det kanske inte den optimalaste sågen för fina snitt, de har en HSS variant som ger finare snittytor men inte avverkar lika snabbt.
