3 285 läst ·
5 svar
5 svar
Hur avsluta en murad innervägg mot taket?
Jag ska dela av tvättstugan i källaren för att bygga ett badrum. Golv och tak är betong. Jag tänkte mura väggen med lecablock, men hur fäster jag den mot taket? Det verkar knepigt att pilla in bruk ovanpå sista varvet, en centimeter under taket.
Får och får, det spelar ju ingen roll, bara är det är mer jobb om du ska göra den bärande.
· Västra Götaland
· 766 inlägg
Men man kan väl ändå mura ända upp, den blir väl inte bärande för att den går ända upp? Kan du inte lägga mer bruk i fogen under det sista lagret sten så du kommer upp ända upp till tak?
Jag vill inte ha den bärande, jag vill bara att den ska vara stabil så att jag kan kakla på den utan att det spricker. Min fråga var hur man tätar mot taket så att det duger för en våtrumsvägg. Avståndet till tak kan jag justera, jag måste ändå hacka till stenarna för sista varvet. Jag funderade på om väggen måste fästas mot taket så att det inte blir rörelser i skarven, men det går väl inte att göra utan att göra den bärande.
