Håller på med ventilationsdragning har gjort håltagning (133mm hålsåg) i tak för att släppa ner röret till montageramen/takdonet. I mitt fall är innertaket inte klart i något av rummet utan det är bara råspont, dvs jag kan inte ansluta montageram/don än. Hur gör man nedsläppet på bästa sätt i detta scenario? Bjälklaget ovan kommer att stängas igen så jag kommer inte åt ovanifrån senare för ev justering av nedsläppet.
Sponten är 22mm och till detta tillkommer läkt 28mm och gips 13mm. Ska jag släppa ner röret ca 41mm så det "livar" med innertaket som ska byggas?
Jag hade för avsikt att avsluta med acu-komp som "nedsläpp" men tycker dels att den är svår att få ett rakt nedsläpp med och även att det ger för lite justermån "höjdled" för fastsättning av montageram/don. Jag är nu istället inne på att avsluta med en 90 kortböj och sedan en bit spiro. Helst skulle jag vilja hitta en montageram som är längre/högre så jag får justermån i höjdled för att kunna anpassa beroende på hur mycket innertaket bygger.
Vidare den montageram jag hade tänkt använda (RFP-125L 50mm, till Systemair EFF/TFF) har en väldigt liten krage och de 3-4 hålen för att skruva fast montageramen i innertaket (gips) kommer precis in kanten på hålet i taket och kommer inte fästa. Kan ni rekommendera någon annan montageram med bredare krage för att kunna skruva fast den bättre?
mvh
Richard
Bästa svaret
Jag brukar se till att ha lite för långa stosar som sticker ner, sen klipper man dom jäms med taket när gipsen är uppe. Ventilramen skruvas innifrån in i röret. Blir garanterat fel om man ska försöka mäta exakt på millimetern innan.
RichardRR
Tack, det är precis så jag gör nu. Jag släpper ner en bit spiro som någon yrkesman som får klippa till på plats när taket väl är klart
Jag hade samma funderingar som dig. Jag använde en 90 böj med en rörstump, satte ett stopp på rumssidan så att röret livar med övre kanten av det tänkta gipset. På vindsidan satte jag tre fästvinklar i brädtaket och ett klammer runt vinklar och röret. Röret sitter nu stadigt så att det går att montera don senare när gipset kommer på plats. Problemet blir väl att centrera hålet i gipset sen.
Hur gjorde du med fästvinklar för att fästa ordentligt?
Skruvade fast vinklarna i brädtaket, drog ett stort klammer runt vinklarana och röret.
