Hur och vilka verktyg skall jag ah för att få bort fästflärpen på en kakellist?
Jag behöver bara den trekantiga delen utan den långa flärpen som skall ligga under kaklet. Skall ha den till kökets bänkskiva och får inte ner flärpen mellan väggen och skivan så den måste bort.
Kakellist med en trekantig del och en avtagbar fästflärp.
Två silverfärgade kakellister med ett trekantigt toppsektion och en plan flärp med hål placerade mot en vit bakgrund.
Vinkelslip eller plåtsax borde fungera?
xayide
Plåtsaxen kom inte tillräckligt nära. Vinkelslip kanske går ja, det är dock så att den är bara 6mm.
Bästa svaret
Hade nog siktat en raksslip med roterande skär på kompressorn eller dremel dito....
Båda med någon liten hårdmetsl klinga.
Eller bandsåg på låghastighet....
Men personligen hade jag släppt på skivan och klämt fast den borde vara smidigast. Men det kan ju finnas hinder jag inte vet om.
xayide
Ska du kapa med vinkelslip så välj kapskivor som är 1mm. Lättare att få precision då.
xayide
Det fick bli dremel faktiskt. Det funkade men tog tid ;))
Hedens
