304 läst ·
1 svar
304 läst
1 svar
Hur att behovsstyra mekanisk frånluftsfläkt?
Jag har ett nyligen totalrenoverat hus där nu endast ett fåtal saker kvarstår innan projektet kan anses vara färdigt. Ett av dessa är frånluftsventilationen.
Bakgrund:
Huset, ca 100m2 stort, är byggt 1951 och har sedan tidigare endast haft självdragsventilation. Efter omfattande renovering anses huset nu vara för tätt för denna lösning, vilket föranleder en jakt alternativ.
Förutsättningar för FTX är förvisso mycket goda baserat på vindens tillgänglighet, men lösningen har sorlats bort då driftskostnader varit mycket låga redan innan omfattande tilläggsisolering vilket innebär att systemet endast på mycket lång sikt hade betalat sig.
På tips av sotaren har vi nu landat i att installera en mekanisk frånluftsfläkt på vinden som hämtar fuktig luft genom frånluftsdon i badrum samt tvättstuga. Rikligt med friskluftsventiler har installerats i övriga utrymmen.
Avsikt:
Planen är, att med spirorör isolerade i syfte att förhindra kondens, koppla de två ovan nämnda frånluftsdonen till en kanalfläkt för att slutligen leda luften ut genom fasaden.
Osäkerheter:
vid val av fläkt är ett konstant grundflöde (ca 15l/S per utrymme) i kombination med behovsstyrd ökning av flöde eftersträvansvärd. Förstås utan att springa upp på vinden för reglering. Saleryd har exempelvis en ”kanalfläkt Carl” som har efterfrågade egenskaper, men till priset av 16.000SEK.
Fråga 1: Hur uppnås sådan reglering av flöde på ett tillfredsställande och mer priseffektivt sätt?
Fråga 2: Hur kontrollerar man grundflödet i samband med installationen?
Bakgrund:
Avsikt:
Osäkerheter:
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Borde gå att sätta hygrostater i badrum och sedan dra en kabel från relä till varvtalsregulator som är kopplat till fläkt
Relä för förbikopplar varvtalsregulator vid uppnådd fukt., sedan går varvet ner när till vad regulator är inställd på
Hygrostat
https://ventilation.se/sv/products/...w72BXBfRZrYWXrziRX20kgSTNWb2WIhhoCdjYQAvD_BwE
Varvreglering
https://ventilation.se/sv/products/tyristor-vrs-15u
Fläkt
https://ventilation.se/sv/products/kanalflakt-ostberg-ck/1790
Ljuddämpare
https://ventilation.se/sv/products/ljuddampare-clx-50-125-900
Hygrostat
Varvreglering
Fläkt
Ljuddämpare
Sätta in mekanisk ventilation i badrum
Ventilation -
Platonmatta på gammalt källargolv - Mekaniskt ventilerat eller inte?
Värme allmänt -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Vattenventil. VVS. Mekanisk timer. LK
Vatten & Avlopp -
Hur få bättre luft i sovrum - mekanisk frånluft
Ventilation
