Kommer inom kort att dra el på hela nedervåningen. Har tidigare arbetat med att dra starkström men då i fordon. Nu undrar jag hur man bäst lägger upp arbetet för att jobba effektivt. Jag har tagit fram ritningsunderlag samt mått på var de flesta dosor skall sitta.
Tänkte göra så här:
1. Märka upp var alla dosor skall sitta på samtliga väggar.
2. Skruva dosor.
3. Montera rör med start längst bort från centralen.
4. Dra i kabel alt. dragsnöre (skall kolla med min elektriker hur mycket han vågar låta mig göra).
5. Ta hit elektrikern för kontroll av mitt montage samt avstämning mot ritning.
6. Sätta gips, måla et cetera.
7. Ta hit elektrikern för montage av ny central samt inkoppling. Ev. gör jag inkoppling i dosor / uttag själv.
Kan nämna att jag har några uttag som skall gå via brytare (vitrinskåpsbelysning etc). Tänkte dra en obruten fas dit om man ångrar sig i framtiden och vill sätta något annat där. Är det så man brukar göra?
Färgval på tändtrådar? Orange och vit?
Kommer skruva VP-rören med stålklammer. Max 5x1,5 eller 3x2,5 i 16 mm rör, alltid 20 mm rör till 3-fas. Allt skall vara jordat. Snälla böjar för att underlätta dragning.
Är det något jag missat? Rätt / fel / funderingar?
Det viktiga är väl att du kollat med elektrikern att han går med på att du gör en del av arbetet.
Ja, vi är ett riktigt radarpar. Han vet att jag har handlaget, att jag kan el och att jag är noggrann.
Låter väl som ett bra upplägg. Försök så långt som möjligt att inte börja gipsa förrän du känner dig klar med all eldragning.
Försök att så långt i förväg som möjligt tänka på hur du ska dra rören när du kommer fram till centralen. Vilka rör ska gå i golvbjälklaget och vilka ska gå i taket. Det är ju också bra om du kan få till rördragningen så att röret för grupp 1 kommer ner/ut vid centralens vänstra sida, så att du slipper trådar i kors i centralen.
I princip frågar du "hur gör man en elinstallation i en bostad"? Det är en ganska bred fråga. Eller är projekteringen redan klar?
Tack för svar!
Patrick E: Han kommer att sätta upp en helt ny central - den gamla skall bort. Då sätter han väl grupperna så som det blir lämpligast eller finns det någon oskriven regel om att man exempelvis vill ha ner trefas förbrukare först et cetera?
Bo.Siltberg: Ja, projekteringen är i princip klar. Jag har gjort scheman och i vissa fall satt ut exakta mått var dosor et cetera skall hamna för att det skall passa det nya köket. Det jag undrar är mest hur arbetsgången ser ut för att man skall kunna arbeta effektivt. Är det tex. rätt att börja längst bort och arbeta sig mot centralen eller skall man börja vid centralen och arbeta sig utåt.
Brukar ni dra in draglinor i rören eller brukar det gå att köra in nylondraglinan efteråt osv.
När jag arbetade med eldragning tidigare så var det som sagt i fordon och då drogs det mesta i "robotslang". På en bil satt det som mest några meter VP-rör. Elmontage i fordon är en annan femma än i hus.
Ok, då har ni dimensionerat, bestämt hur elinstallationen ska sektioneras, valt material etc. Mer konkret i ditt fall - du vet vilka grupper som ska finnas och var dom skall kopplas in i centralen, och du har alla uppbyggnaden av alla kretsar ritade.
Helst bör din elektriker vara med och bestämma hur rören dras ifall det finns några tveksamheter, både map kretslösningen och själva förläggningen map placering, väggenomföringar, värme och annan påverkan som t.ex risken för genomspikning. Oftast drar man ett rör till en takdosa och matar strömbrytare och uttag därifrån. Han kan även vara intresserad av att vara med vid placering av kopplingsdosor.
Sedan verkar din ansats för det praktiska sund. Några små kommentarer:
3. Som Patrick säger, lyckas man med en välplanerad och därmed snygg rördragning så blir det riktiskt proffsigt, även om korsade rör inte syns i efterhand.
4. Du kan åtmionstone testa rören med en dragfjäder för att upptäcka alltför många böjar. Man brukar rekommendera max 15 meter, varefter en hjälpdosa kan behövas, men det beror lika mycket på antalet böjar.
Ang vitrinskåpen, går det inte helt enkelt att koppla om tändtråden till obruten fas? Jag ser inte båda behövs, om du inte vill ha både obruten fas och tändtråd i olika brunnar i uttaget.
Visserligen bör en fasledare vara brun, svart eller grå, men det är inget krav. Å andra sidan kan ju tändtråden ha en av dessa färger. Huvudsaken är att allt är tydligt identifierbart i alla dosor.
Stålklammer till VP-rören är ambitiöst ;) Dom flesta kör nog med tretumsspik :rolleyes: För vi pratar VP-rör va, inte flexslang?
Jag blir alltid lika förvånad när folk ska ha ett samarbete med en elektriker och dom frågar här hur arbetet ska utföras. Alla elektriker arbetar olika och föredrar olika lösningar, det enda sättet att få samarbetet att fungera bra är att rådgöra med elektrikern i fråga.
För hundrade gången skriver jag att DET FINNS INTE ETT RÄTT SÄTT, UTAN NÄSTAN LIKA MÅNGA SOM ELEKTRIKER.
Att komma till ett jobb som någon annan tex rörlagt kan vara mycket "besvärligt" och tidsödande.
Så OM du ska ha hjälp av en elektriker i ett senare skede fråga denne, då kan det fungera. Jag kan garantera att dom timmar du lägger på att rådgöra, kommer med mycket god ränta att betala sig.
Du kan till stor del slå ihop punkt 3 & 4 genom att använda fördragen slang. Dock blir det extra noga med förläggningen om det ska bli utbytbart i framtiden
1. Elmont har en ganska bra poäng. :)
2. Kör med spik- och skruvklammer (TC och TC-S)
3. Lycka till!
//Patrik
Tack för svar!
Bo.Siltberg:
Jag har dimensionerat kabelarea efter effekt. Han har beställt allt material till centralen. Jag har beställt allt övrigt material (en del kvar att mängda och beställa).
Sektioneras vet jag inte vad det är.
Jag vet inte exakt hur grupperna kommer att se ut - det får han avgöra. Allt med centralen håller jag mig utanför.
Ännu är endast kök, hall, badrum och tvätt ritade.
De flesta rör kommer att dras under golvet då vi har rivit ut allt det gamla. Endast syllar och betongplatta är i dager. Nu kommer det att reglas upp 70 mm (195 i våtrum). I detta utrymme kommer de flesta rör ligga.
Jag kommer att bila upp ett installationsschakt genom vilket all el kommer att gå ner i källaren. Schaktet är ca. 1 m. från centralen.
Eftersom jag kommer underifrån med elen tänkte jag komma upp till väggdosor. Se gärna bilagd skiss.
Centralen ligger ganska centralt placerat (hehe) så det blir på sin höjd 10 meters rör skulle jag tro.
Smartare att koppla om tändtråden till obruten fas ja - tack för tipset!
Vad menar du med tydligt identifierbart i dosor? Räcker det att tändtrådarna genomgående är orange eller skall jag märka kablarna med Dymo?
Jo, min elektriker tyckte jag kunde spika men en annan elektriker (en barndomskamrat från Stockholm) tyckte att det var lite luffigt. Jag håller med. Skruvar hellre klammer än klyddar med spik.
Nej, ingen flexslang. Har dragit det på några ställen på övervåningen där vi gjorde en snabbrenovering i höstas men det känns inte bra att göra det nu när vi har mindre bråttom.
elmont:
Att jag gör detta själv är inte främst för att spara ett par kronor. I själva verket hade jag nog dragit in mer pengar om jag jobbat den här tiden. Jag gör det själv för att jag vill göra allt själv här hemma. Jag kommer att göra våtrummen själv också. Jag tycker helt enkelt det är så fruktansvärt roligt. När det gäller inkoppling i central samt trefas så gör jag däremot inget själv av ren princip. Därför arvoderar jag en elektriker till detta. Har hittat en elektriker som litar på mig och därmed vågar släppa iväg lite jobb. Han tycker nog att jag är omständig som det är och även om han med ro svarar på alla möjliga och omöjliga frågor så vill han i slutändan tjäna pengar på mig. Det respekterar jag. Därför försöker jag ta del av så mycket kunskap som möjligt här på forat där andra människor likt mig själv tycker att det är kul att dela med sig. Jag försöker själv hjälpa andra med vad jag kan och tar tacksamt emot hjälp från andra som kan mer än mig. Därför ställer jag mina frågor här. På det sättet är jag väl förberedd när jag väl sätter mig med elektrikern och förhoppningsvis känner han sig ännu tryggare med att jag utför en del av arbetet själv.
Specar.
Det kommer inte räcka med bara vit och orange som tändtråd. Sätter du t.ex. en 4-facksram med några kronbrytare och enpoliga brytare som kommer du genast sakna tändtrådar. Då är grå och svart bra att komplettera med. Själv så har jag även violett och röd i bilen.
Spik är fjantigt :rolleyes: och att köra JR-klammer är nog så oeffektivt så att man nästan kan gråta.. Galenskap!
Nej återigen, spik- och/eller skruvklammer! :cool:
Edit: Ja, nu hade du ju redan hunnit leta fram klammerna.. ;P
//Patrik
Flexslang funkar alldeles utmärkt om man är noga med att göra mjuka fina krökar och fästa dom ordentligt. Och för mig går det betydligt snabbare att lägga slang än rör. Har nyligen hjälpt en bekant med en tillbyggnad på c:a 70m2 bestående av kök, badrum och tvättstuga och lagt ca 350m slang. Jag drog i all FK själv utan hjälpmedel och längsta var knappt 15m.
