11 821 läst ·
41 svar
12k läst
41 svar
Hur är detta möjligt? (kolfilterfläkt)
Allvetare
· 1 831 inlägg
Det ser inte ut som en kolfilterfläkt, mer som en fläkt som är kopplad till gammal frånluftskanal/självdragskanal (om huset är gammalt).
Det kan vara så att kanalen viker av horisontellt och läcker fett i utrymmet ovan skåpen och rinner ner bakom gipsskiva e.d
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Ojsan. Har ingen koll haha. Tack. Pinsamt.Villa vista skrev:
Då ringer jag hyresvärden så får han ringa hit nån som tittar på det.
Redigerat av moderator:
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Det är ingen kolfilterfläkt, utan en vanlig frånluftsfläkt kopplad till någon ventilationskanal. Det kan vara så "kul" att det är grannens smörja som rinner ner i ditt kök, kolla med grannarna hur ofta de rengör fettfällan i sina fläktar.EmmaSmåland skrev:
I köket i min lägenhet sitter en kolfilterfläkt.
I underskåpet bredvid spisen har det plötsligt börjat se ut så här!
Jag har inte sett det förrän nu eftersom jag har en sån där rondell till kastrullerna så jag böjer mig inte ner o ser längst in i skåpet så ofta.
Märkte detta då jag upptäckte fettstänk på grytor och lock. Även på de som inte legat i närheten av samma vägg där fett har runnit.
Till och med i en stekpanna jag inte använt på länge som står längst ner på motsatt sida har det samlats en hel pöl med fett.
Jag har inte tappat ut någonting som kan ha runnit bakom köksbänken och in i skåpet.
Ser inte in bakom skåpet om där sitter någon ventilation eller nåt.
Moderator
· 57 957 inlägg
jag tror inte på att det där har runnit via väggen eller liknande. Antingen så har du en extrem läcka av fettahltig luft från ugnsluckan som leds in via springan i dörren till skåpet. Men det borde lämna spår på insidan av dörren.
Eller så har du haft en enstaka olycka, och på något sätt råkat hälla ut fett eller olja när dörren varit öppen och de drabbade kärlen ute. Det tror jag mest på.
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Jag har absolut inte tappat ut massa fett så det kan det inte vara. Spisen är kanske möjligt. Ingen aning.H hempularen skrev:jag tror inte på att det där har runnit via väggen eller liknande. Antingen så har du en extrem läcka av fettahltig luft från ugnsluckan som leds in via springan i dörren till skåpet. Men det borde lämna spår på insidan av dörren.
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
· Mörkaste Småland
· 157 inlägg
Moderator
· 57 957 inlägg
Jag tänkte att, OK att det kan rinna en massa fett ur fläkten vid dåliga förutsättningar. Men även OM det lyckas ta sig in i skåpet, så borde det runnit utefter de vertikala ytorna i skåpet. Hur har det lyckats ta sig in och hamna mitt i ett fat, och ett lock?
Om man däremot råkat spilla något när skåpet är öppet, och karusellen är ute.
