Har en gammal sommarstuga från Femtiotalet. Har en gammal tvåledarkontakt i vrum som är ur kopplad. Skulle koppla in den vid en dragen Kapel upptäckte att den är fyrledare en svart röd blå gul. Det är spänning på gul och svart. Hur vet vilken som är nollan respektive jord ? Vad händer om jag koppla in eventuell jord istället för nollan?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 264 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 264 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 49 264 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 264 inlägg
Inkopplingen av den bruna i sockerbiten är farlig när det är så mycket synlig koppar. Ta bort den.
För övrigt måste man följa ledare till varifrån de kommer och mäta för att veta vad de används till. Färger kan man inte lita på.
Har du ingen multimeter så du kan mäta dig fram?I Ingemar D skrev:[bild] Den som går rakt ner den är gulaktig, den är det spänning på. Den röda och blå är ej någon spänning på är det en nolla och jord? Eller två nollor? Den som man ser är brun och är koppla till en svart som det är spänning på. Jag testade att koppla in den röda uttaget fungerade. Men jag vet ej om det är rätt för jag vet ej om det är jord eller nolla.
Blå "borde" vara Nolla
Svart "borde" vara fas men i äldre installationer även nolla
Vit "borde" vara tändtråd men användes även som nolla
Röd (användes innan gul/grön) "borde" vara jord
Som sagt inget är hugget i sten utan man måste kontrollera samtliga då man inte vet om någon blandat färgerna i tidigare skede.
Mellan nolla och fas och jord och fas skall det ge 230v
Mellan jord och nolla skall det vara 0
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Ser ut som en gammal Khulo kabel med metallisk mantel, röd kan vara jord, men man kan aldrig utgå från något. Mäta och kolla hur det är kopplat är det enda säkra.
Hur (med vad) mäter du att det är spänning på gul (vit) och svart?
Mellan vad mäter du?
Vit, Svart, Blå, Röd kan vara fas, nolla, tändtråd, jord.
Arbetshypotes:
Vit = tändtråd1, svart = tändtråd2, blå = nolla, röd = jord.
För att veta så gäller det att man mäter rätt.
För att mäta rätt så gäller det att man har rätt utrustning samt att man vet hur man ska mäta samt hur man ska tolka svaret.
Arbetshypotes:
Jag har en sån där skruvmejsel som ser en liten lampa som lyser när man sätter på tråden samtidigt som håller ett finger på övre del av skruvmejseln.Demmpa skrev:
Arbetshypotes:
