M Milanteknik skrev:
Jag har en trefasanslutning med 3X400 V i köket. Hur ansluter jag VILSTA
3X400V Finns det en nolla i uttaget/anslutningen så går det,annars inte.
Nalleman64 och 1 till
Se etiketterna på undersidan av hällen. Normalt ansluts hällar till två olika faser samt nollan. Ibland jord också men numera är fler hällar dubbelisolerade så jord inte ska anslutas. Ugnen kan använda den tredje fasen som blir över.
Nalleman64
Stiftet i mitten är jord/nolla. Anslutningen heter nog Peritex.
Nej, stiftet i mitten är inte nolla. Uttaget heter perilex.
Dowser4711 och 1 till
På hällen står L1 och L2 samt N1och N2 som är sammankopplade. Hur vet jag vad som är L1 och L2 i Perilexuttaget? Jag mäter 230 V mellan fast och nolla, samt 400 V mellan två faser. Spelar det någon roll om L1 och L2 byter plats?
Så här är ett Perilexuttag kopplat:
Spelar egentligen ingen roll vilken fas som är vilken bara man vet att den lediga fasen går till ugnen.
  • Perilexuttag diagram med markeringar för N, L1, L2, L3 och PE, samt symboler för 16 A och 25 A strömstyrkor.
Nalleman64
Jobb för elektriker...
Nalleman64
I mitt uttag är uttaget uppe till vänster N inte anslutet. Ingen spänning mellan N och någon fas. Mellan faserna har jag 400 V och mellan en fas och stiftet i mitten (jord) har jag 230 V.
Då behöver du komplettera elinstallationen meden nolla.
Ajaj, då går det inte att koppla in en häll som ska ha nolla.
Nalleman64
Kan jag inte använda jord (det flata stiften i mitten) som nolla? De har ju samma spänning, dvs noll V.
  • Arg
Assassen
AJABAJA inget sådant, klart fusk i den högre skolan och får inte förekomma.
EDIT Hoppas att du har en jordfelsbrytare, då blir det tvärnit i huset.
Dowser4711 och 3 till
Förutom att man inte får så kommer det inte funka om du har jordfelsbrytare.
Nalleman64
Man blir ju mörkrädd...
För säkerhets skull, ta hjälp av behörig elektriker så ingen olycka händer
avh67f och 2 till
