Vår brunnsborrare har gått under jorden och vi behöver koppla in vårt vatten så därför behöver vi ta saken i egna händer. Har aldrig gjort detta så om någon vänlig själ vill förklara blir jag väldigt glad!
Brunnen är borrad med rör ca 140 mm diameter som sticker upp ovanför marken. Vi har nu inkopplat byggvatten där ovanpå röret. En dränkbar pump finns i hålet och allt funkar där som det skall. Det vi behöver göra är att koppla in den därifrån till hydroforen som står i ett uthus.
Fram till i närheten foderröret har vi tidigare grävt ner elrör samt en PEM-slang. Antar att man ansluter detta med en "Enkeladapter" (http://www.rinkabyror.se/artikel/enkeladapter-25r/) nere på frostfritt djup. Hur gör man detta på enklast sätt? Verkar mycket krånligt att få till i mitt huvud.
Gör man hål i foderröret med borr eller skär man upp? Allt kanske ger sig när jag har delarna framför mig, men vill gärna ha lite hjälp på vägen.
Tack!
Ta hål i foderröret med lämplig hålsåg, och montera den adaptern som du länkade till. Minns inte hur stort hålet ska vara men det ger sig när du har adaptern i din hand. Du får lyfta slangen lite i borran och montera dit den inre delen av adaptern. Den krokar du sen i den delen som sticker genom foderröret med hjälp av en gängad rörbit som du drar i adaptern på ovansidan. Det finns ett gängat hål, som är för att lyfta i.
Carl-Johan Bauhn
JA! Perfekt! Exakt vad jag ville veta. Tack tack!
