Hej jag undrar om någon har en bra ide om hur jag ska ansluta en 500l acktank till en albin kombipanna(vedeldning)Shunt och vvb i pannan.Är laddomat 4030 ett måste? eller går det att lösa skiktning och/eller självcirkulationpå annat sätt. :-*
Laddomat 4030 är det bästa sättet att få en någorlunda bra fungerande vedeldning i en panna med shunt och vvb. Jag använder själv den ihop med en 500 liters tank till min Nibe Combi. Tänk på att använda shuntautomatik för att inte skicka ut mer värme än nödvändigt så klarar du dig längre mellan eldningarna. Det är oundvikligt med värmeförluster då vattnet ska fösas både fram och tillbaka, men isolera rören så gott det går.
Tack för informationen
Det är även en fördel att stänga dragluckan på pannan när elden slocknat.. Annars åker luft genom pannan o kyl den snabbare..
