1 365 läst ·
2 svar
1k läst
2 svar
Hur ändra höjden på väggskåp på bästa sätt?
Jag undrar vilket det bästa sättet är att ändra höjden på ett vanligt väggskåp (16mm spånskiva)? Min tanke är att helt sonika med cirkelsågen såga bort de 2 cm som behövs på sidstyckena och ryggen, sen sätta tillbaka överstycket (taket), med lim och dyckert.
Detta skall göras på den övre delen för att minimera risken att det syns...
problemet är att vi måste byta ett skåp från 40 cm till 60 cm bredd, och de gamla stommarna går inte att få tag på längre. Köksfirman föreslog att vi köper ett nyt skåp av dem och ber en kökssnickare att sänka det, pratade med en sån och han ville ha 1000 spänn för jobbet...
Snickartips är välkomna.
/S
/S
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Det är lätt gjort på det sätt du beskriver. Vi har gjort så med flera IKEA-skåp. Borrade nya hål i sidorna på samma sätt som de var ursprungligen och använde träplugg och IKEA-skruven, precis som det var gjort innan. Men är det nån annan konstruktion som inte går att återanvända på samma sätt borde väl lim och dyckert funka. Kanske bra med nån sorts plugg för stabiliteten?
Stommarna är det ju som sagt bara att såga av och borra om hålen för beslagen, alternativt att plugga, limma skruva med egna skruv och plugg.
Men dörrarna är ju lite krångligare att korta. Det beror ju på vilken sort man har om de går lätt att fixa eller inte.
