34 141 läst ·
46 svar
34k läst
46 svar
Huga-huga-sommarstuga
Nu håller Skidstahus på att räkna på vårt hus. De har gjort egna ritningar efter våra och så här ser det ut enligt dem. Vissa smådetaljer skall ändras bl.a skall taket över uteplatsen gå ända fram till mitten av den spetsiga utbyggnaden och vindskivorna skall vara mycket tunnare med synliga tassar. Så att huset upplevs som lättare.
Annars har Skidstahus varit bra att göra med och de kan alltså göra vårt hus utifrån våra ritningar. Perfekt
Vi ville t.ex. inte ha några utanpåliggande "tunga" foder runt fönstren. Det löse de genom att eftermontera den liggande limträpanelen när väggarna är på plats.
På bilderna nedan kommer man i verkligheten inte att se plintarna. De kommer att döljas av fler utedäck.
Nu händer det äntligen något på bygget.
Vi anlitar Skidstahus och har köpt det nyckelfärdigt. De företag som Skidstahus anlitar har här i området fått mycket goda vitsord så vi kan vara säkra på att de bygger proffsigt.
Känns bra
Bild från hösten 2012 då de sista träden fälldes så att man kan komma åt att gräva för grunden och montera hus.
Bild från mars 2013
Det gamla (röda) huset rensades sedan på sådant som gick att plocka bort för hand, fönster, maskiner, plåt, elkablar etc. Asbestprover togs på fixet i kök och framför spisen. Ingen asbest - pust
Det är ju så bökigt att ta bort asbest på ett säkert sätt.
På bilden har just grävmaskinen anlänt som skall riva stommen, taket och grunden.
Soprent ! !
Det gick snabbt att riva huset. Den sista elstolpen håller här på att tas bort. Elen skall grävas ner den sista biten fram till huset.
Första 2 plintraderna har satts. Först har man rensat ner till berg, dubbat och sedan gjutit fast gjutrören. Höjderna anpassas senare.
Plintraden till höger anger husets södra kortsida.
Altanen på det stora huset kommer att ligga lite högre än på gäststugan så vi kommer att göra en trappa runt hörnet på altanen och på nästan hela framsidan ner mot vattnet.
Kul att det äntligen är på gång. Dessutom jobbar grabbarna snabbt
Känns bra
Bild från mars 2013
Soprent ! !
Plintarna är färdiggjutna och väntar på golvbjälkar.
Klockan 06.00 kom "Svinge" med väggblocken.
Snickarna hade då redan gjort klart och vägt av golvbjälkarna. Snabbt jobbat
För att komma nära med kranbilen fick man göra en speciell "avfart"
Vår lilla väg är frusen så det gick fint att komma ut med lastbilarna.
Här kommer ett storblock.
Perfekt väder för att montera hus. Minus 7 grader och torrt klimat.
Här syns entrén med den vinklade utbyggnaden.
Snabbt har man fått på rote och Rediviva plåttak.
Nersidan mot vattnet
Här ser man den impregnerade pergolan till vänster. Den skall sedan svartlaseras för att smälta in bättre med de svarta väggarna.
660 mm limträ som nockbalk.
Fantastiskt att ha köpt nyckelfärdigt !
Så här såg det ut när vi besökte huset i påskhelgen.
Panelen är satt på östsidan och alla fönster är på plats.
Glaspartiet från Schüco monterat och panelen håller på att sättas även här.
Här är en konstruktionsdetalj som vi verkligen inte är överens med Skidstahus om.
Taksprånget är 800 på denna delen av taket och man vill styva upp detta genom att sätta 120 mm reglar på c/c 1200 mellan panelen till vindskivan.
Jag anser att det inte räcker med tanke på snötyngden (snözon 3,5).
På min orginalritning hade jag dragit ut takbjälkarna genom fasaden ut till vindskivan just av den anledningen att få tillräcklig bärighet. Men man har alltså gjort en egen lösning.
Jag har en idé om att man sätter fast grova synliga tassar som är koniska. Dvs. samma höjd som vindskivan längst ut (120mm) men uppemot 400 mm mot fasaden för att ta upp snötyngden.
Att ha synliga tassar är helt enligt orginalritningen så det passar in perfekt speciellt eftersom gäststugan har synliga tassar.
Vad tror ni ?
Kommer det att hålla med Skidstahus lösning ?
Vad tror ni ?
Förstärkningen av taksprånget blev med synliga tassar av regält limträ.
Nu är jag inte orolig för att det inte skall hålla.
Faktiskt precis som jag ritade i den skiss jag skickade till Skidsta i höstas. Se nedan.
Placeringen blir dock lite mer symmetrisk än på skissen.
Här kommer lite bilder från mitten av april.
Spångolvet är lagt.
Utsikten från den tänkta soffdelen av stora rummet.
Helt öppet mot köksdelen.
Takglesen är satt.
Låga fönster i köket så att man kan se ut medan man lagar mat (eller diskar!)
Gipsning i badrummet.
Spångolvet är lagt.
Takglesen är satt.
Så kom då HTH-köket i svart ek med dolda handtag.
Fortfarande lite svårt att se hur det kommer att se ut med all transportplast kvar.
Tydligen vit färg på sidosockeln. Måste kolla om den skall täckas eller målas !
Nu väntar vi bara på målarna som skall sätta slät väv på väggarna och måla med något så ovanligt som - vit färg
