V
Har en 300liters hydrofor med nivårör och tryckmätare på sidan. Till saken är den att pumpen startar vid 2.6bar och slår till vid 4.2. Men när man tar vatten så sjunker inte nivöröret som den gjort innan, utan är ständigt fullt, vad kan det bero på?
För lite luft. Går pumpen i korta cykler också?
Dags att fylla på luft kanske. När gjorde du det sist?
V
Hej, rörläggaren instalerade den helt ny för 2veckor sedan. I början sjönk det vid tappning typ 10cm under fullt innan pumpen starta. Men nu sjunker nivån i glaset inget. Kan det va luft som saknas?
Läcker ventilen i toppen då kanske. :thinking:
Pyspunka
V
2 veckor sedan. Men tillslag och frånslag är detsamma, men upplever att det går fortare att fylla upp till frånslag nu än tidigare.
Fylla på luft behöver man ju göra med jämna mellanrum. Men inte så ofta. Kanske kan duscha med såpvatten där du fyller luft och se om det läcker
V
Rörläggaren har inte satt dit nån liftnippel än sitter en avstängningskran med en plugg där nu så länge.
Kan ändå läcka i nån av skarvarna där kranen är monterad
V
Ok. För det är riktigt bra tryck i kranarna som innan. Men konstigt att nivåröret inte sjunker vattenmängden. Men du tror det är luften som spökar?
Ja. Luften har försvunnit. Luften gör bara så att pumpen inte ska behöva starta så fort du öppnar en kran. Det är pumpen som skapar trycket
Fotografen och 1 till
V
Ok ska be rörläggaren fixa en nippel på Måndag. Testade stänga av pumpen sen öppna en kran men röret sjönk inget ändå, lät det rinna till det nästan slutade rinna
Det ska inte vara vatten i hela hydroforen. Det finns inte tillräckligt med luft i nu för att trycka ut allt vatten.
Valtraa92
Men om luften tagit slut på bara 2 veckor känns det ju som den läcker ut
Valtraa92
