G
Ska man inte kunna se vattenpelaren på röret? Det kan jag inte isåfall vad kan vara fel. Tömt ut 2/3 vatten o pumpat i luft. Gör jag fel?
kulle
Är avstängningarna som sitter uppe och nere på röret öppna ?
G
Är det dom 2 svarta sm rattarna en uppe o en nere jag kan inte rubba dom
kulle
Och ja man ska kunna se vattenpelaren i röret, ibland färgas röret av vattnet över tid så det är svårt att se.
G
Ja röret är brunaktigt men när jag pumpa ut vatten kunde jag se nivån
kulle
Tyvärr så sätter rattarna sig om dem inte används, prova att vicka dem fram o tillbaks många gånger när du försöker öppna dem
kulle
Men då är dem nog öppna, när du har nivån 2/3 vatten så pumpar du i så mycket luft att mätaren går upp till där vattenpumpen brukar stanna.
G
Jag kan inte rubba dom
