För en månad sedan flyttade jag in i detta huset med en bergvärmepumsanläggning, Jag har ännu inte fått full koll på hur anläggningen fungerar.
Jag har på morgonen fått ett HP / MS Larm i min NIBE 1115 Bergvärmepumpsanläggning. Vad betyder HP / MS? Hittar inget varken på nätet i instruktionsboken.I en tidigare tråd här på byggahus läste jag att det kan bero på att jag måste rensa smutsfiltret till radiatorvattenledningarna, men kan det verkligen vara det?
Jag hade igår strömavbrott och en fas i huset gick, jag undrar om det skulle kunna vara en orsak till att något har blivit vajsning med anläggningen.
Jag har provat att stänga av anläggningen i 30 sek och återstarta men larmet är kvar.
kebab
HP är högtryckspressostaten
MS är motorskyddsbrytaren
Eventuellt kan motorskyddsbrytaren ha en knapp för återställning. Det borde stå i manualen.
Motorskyddsbrytaren löser ut om kompressormotorn drar för mycket ström i någon av faserna, vilket den gör om man bryter en av de tre faserna.
rohog
Hej, tack för tipset!! Jag har hittat motoskyddsbrytaren, frågan är vad som är rätt knapp, kan det vara den lilla gula. Det står iofs reset under den blåa men skall man verkligen ändra från H till A i sådana fall?
mail
Och jag antar att man gör det utan att stänga av bergvärmepumpen?
Hej, provade den gula och det var rätt, det verkar ha löst biffen! Tack för hjälpen vilpi!!
vilpi
Blev det bättre efter du startade om den eller när du tryckte på knappen?
Står den i auto eller manuell?
Står den i auto återställa det automatiskt vid omstart, så det kan då likaväl varit.ett HP larm.
Sätt motorskyddet i manuellt läge.
Kommer larmet igen så starta om maskinen, är larmet kvar, tryck ner knappen, då ska motorskyddet klicka. Starta om den igen och se så larmet försvinner.
Då har du konstaterar att det löser på motorskyddet. Löser det på motorskyddet finns det två orsaker.
Fel på motorskyddet.
För hög ström till kompressorn.
Fel nummer två är ett tråkigt fel då det kan vara fel på kompressorn, men det kan likaväl vara att en fas sjunker i spänning eller försvinner.
Lycka till!
Albireo och 1 till
Trådskaparen har ju själv avslöjat "felet". En fas försvann vid strömavbrottet och då löser förstås motorskyddet ut. Det är precis det motorskyddet är till för. Bara att återställa och se glad ut (givet att orsaken till fasbortfallet är känd förstås).
När man inte läser fullt ut så får man stå där i hörnet och skämmas!
Jag står här en stund och sedan fortsätter jag på min påbörjade Jack Daniels.
