4 426 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Höstklippning
Om det fortfarande är varmt och gräsmattan växer är det väl för tidigt?
Kör du bioklipp ska jordtemperaturen vara minst 6 grader för att mikroorganismerna ska klara att bryta ner gräsklippet. Med uppsamling kan du klippa lite senare (bra att veta om man samlar löv med klipparen). Klipp inte lägre än 50 mm, men gärna lite längre (typ 70-100 mm) så har gräset större chans att klara vintern.
Är det frostnätter är det för sent för klippning.
Jag lät gräset bli ca 70 cm förra hösten och det gjorde att jag fick snömögel, så 70-100 mm sulle jag definitivt inte rekommendera.Nonkan skrev:Kör du bioklipp ska jordtemperaturen vara minst 6 grader för att mikroorganismerna ska klara att bryta ner gräsklippet. Med uppsamling kan du klippa lite senare (bra att veta om man samlar löv med klipparen). Klipp inte lägre än 50 mm, men gärna lite längre (typ 70-100 mm) så har gräset större chans att klara vintern.
70 cm låter lite väl
Jag läste i en gräsvårdsbok, sånt där kan man ju inte i huvudet direkt. Vet inte om den omfattade norrland faktiskt, men det känns inte så. I Östergötland var det inga problem med snö ö.h.t förra vintern i alla fall.
70-100 mm!?, jag har höjt från mina stadiga 20 mm till 30 mm (siktar på 35 mm innan klippsäsongen är över). Får väl be en stilla bön att mattan klarar vintern då.... Klipparen går ju endast upp till 42 mm (eller var det 45!?), så några 70-100 mm blir det inte att tala om här.
Vill bara säga att gräset inte ska släppas upp för mycket, jag har jobbat med gräs i 23 år och har testat mycket. Det bästa är och hålla det kort våra greener slutar vi klippa på 4mm, gräset som är längre får man ofta svamp i.
Jag skrev inte att man ska jämföra med en green. Det är detsamma med fw, tee eller vad du vill, det är gräs vi pratar om. Jag har testa olika höjder och det visade sig att vid högre klipphöjder så uppkommer svamp mer vid högre höjder än vid lägre. Släpper man upp gräs för högt så blir det inge bra gräsmatta.
Grannen anlitar en gubbe som kommer med åkgräsklippare o klipper. Jag vägrar låta honom klippa hos mig eftersom han klipper för kort. Han, å andra sidan lägger sig i och påpekar att jag borde klippa kortare.jlillieholm skrev:Jag skrev inte att man ska jämföra med en green. Det är detsamma med fw, tee eller vad du vill, det är gräs vi pratar om. Jag har testa olika höjder och det visade sig att vid högre klipphöjder så uppkommer svamp mer vid högre höjder än vid lägre. Släpper man upp gräs för högt så blir det inge bra gräsmatta.
Mitt i sommaren är grannens gräsmatta helt bortbränd. Som en öken. Och gissa vems gräsmatta som grönskar? Skrattar bäst som skrattar sist.....
Förresten, vad är vi för tokfransar som diskuterar gräsklippning vid denna årstiden?.
En kort gräsmatta, dvs en paradmatta, torkar den ut lätt, vilket är största hotet. En golfbana underhålls rigoröst och bevattnas kontinuerligt, vilket gör att man kan hålla den kort. Det är få privatpersoner som kan tänka sig att vattna dagligen vid torrperioder.jlillieholm skrev:Jag skrev inte att man ska jämföra med en green. Det är detsamma med fw, tee eller vad du vill, det är gräs vi pratar om. Jag har testa olika höjder och det visade sig att vid högre klipphöjder så uppkommer svamp mer vid högre höjder än vid lägre. Släpper man upp gräs för högt så blir det inge bra gräsmatta.
