Visst det finns ju dyra "vintage". Jag söker vanlig med trekantig cistern.
Jag har hittat en på vida.xl. Den firman har jättedålig rating på Trustpilot.
Detta gör att jag gärna hittar en annan om jag kan.
Vet ni några?
Vet ni några?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 105 inlägg
Tror inte att det finns eftersom de flesta som vill ha mer modern stil väljer en vägghängd med inbyggd cistern och då gör en trekantig inbyggnad i hörnet i de få fall man vill ha toaletten i hörnet.
En pjäs i svart:
https://badnum.de/products/keramik-wc-toilette-ecke-schwarz
En nättare i vitt:
https://prieser-armaturen.de/public...id=338ac6fb-361b-4698-9e9f-93fd5cebad03&ln=gb
En nättare i vitt:
Den vita verkar helt ok, tack
Jovisst tjänar man. En toa är 360 mm bred. Det bör betyda att en vanlig kommer ca150mm längre ut.L Lilllen skrev:
Mer eller mindre? Jag är för trög i huvet för att räkna ut
Om jag har en hörntoalett , totallängd 680mm så upptar den en fyrkant 600x600.
Attefallare. Jag klarar vändradie för rullstol 1300 i mitt 1500x2000 stora badrum.Jag kommer dessutom att ha
en s.k. Stockholmsvägg, en vägg som kombinerar tvättställ och duschvägg
BirgitS
· Stockholms län
· 48 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 105 inlägg
Det är inte det enda som krävs för godkänd tillgänglighet utan det ska även finnas plats parallellt med toalettstolen för en rullstol och den måste kunna stå på ett sånt sätt att det går att förflytta sig emellan samt krav på utrymme framför toalett och handfat. Går det att hantera skiljeväggen när man sitter i rullstolen eller kommer rullstolen att blockera förflyttningen av väggen?Lars Roth skrev:
Det blir plats för rullstol bredvid toa för åtkomst handfat och man kan öppna och svänga dörr så att man kan ta sig in i duschenBirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 105 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 105 inlägg
Har du varit i kontakt med bygglovshandläggaren om det verkligen är tillåtet med en snedställd toalett?
Det innebär ju att toaletten och rullstolen inte är parallella, vilket gör en förflyttning besvärligare, kanske omöjlig.
Precis som du själv är inne på är det ju en nackdel med en så speciell toalett från ett företag med en hel del billig skit om den går sönder. Inte alls säkert de har något liknande kvar längre då. Reservdelar är nog inte att tänka på? Problemet i detta fall är ju att hela badrummet hänger på just den specifika toaletten. Jag har köpt endel grejer från VidaXL. En motorvinsch som ännu så länge funkar helt OK. Viltstängsel som vissa delar snabbt började rosta på och ett enhjuligt släp till cykeln som inte funkade alls utan mycket modifieringar.
