3 674 läst ·
4 svar
4k läst
4 svar
Hörmann port öppnar inte
Hej, har fått bekymmer med min Hörmann port. Lång historia kort: vid öppning rör sig kedjan 10-15 cm och sen backar den tillbaka motsvarande.
Har därför frikopplat porten och ser nu att fästet på kedjan, i vilket löparen som drar ut och in porten skall vara fäst, har backat så nära motorn att den går förbi ändstoppet (öppet läge) att det inte går att fästa löparen mot kedjan igen.
Kloka förslag på var man börjar? Gissar att kedjan skulle behöva spelas ut 30 cm för att kunna fästa den? Sen är knäckfrågan varför den bara åker fram och tillbaka..
Det löste sig men jag glömde beskriva hur. Förmodligen har fjädrar eller montage med åren ändrat sig så att klämskyddet aktiverades.
Efter frikoppling av port åkte kedjan bak för långt för att kunna fästa porten i den. En tryckning och kedjan åkte fram 1-2 dm och sen tillbaka 1-2 dm. Ett extra tryck stoppade dock rörelsen. Fick alltså trycka så den spelade ut en 2 dm och snabbt trycka igen för att stoppa rörelsen. Repeterades till porten kunde fästas i kedjan.
Därefter kördes ett inställningsprogram där porten fick åka fram och tillbaka tills den justerat in sina nivåer rätt.
Smörj porten, rullar, gångjärn fjädrar mm.
Åker ofta på portar som inte fungerar, d.v.s vänder. Det är portens klämskydd som löser ut efter parametrar när den var ny.
9 gånger av 10 räcker det med att smörja för att den ska fungera igen.
Japp, skrev det inte men borstade rent och smörjde upp. Såg dock relativt rent och fint ut redan innan och porten var knappt 3 år.Isakare skrev:
