4 083 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Horisontellt eller vertikalt? Har det någon betydelse?
Vi har ett GSM/GPRS-modem till vårt Siemens SPC larm (dual band 900/1800 MHz) och till detta är en kort antenn monterad. Vår larminstallatör har dock satt antennen liggande, horisontellt, i stället för att ha den stående. Han påstår nu att detta inte har någon betydelse.
Dock ville jag kolla detta med Er som kan detta med antenner! (Se bifogad bild.)
Alltså har det någon betydelse om man sätter en sådan här kort liten gsm-antenn horisontellt eller vertikalt?
Modemet har SMA-anslutning för antennen. Skulle man kunna montera en kraftigare gsm-antenn för att få bättre signal?
Visa bilaga Placering av GSM-antenn.pdf
· Västerbotten
· 400 inlägg
Gsm systemet kör Vertikalt.
Har man dock fullgod mottagning vertikalt så funkar det även horisontellt men dämpningen är hög vid felpolarisering så har du problem med signalen så är första steget absolut att sätta den vertikalt, högt och fritt från andra metalliska föremål.
Räcker inte detta får du titta på andra antenner med högre förstärkning.
En liten riktantenn är det bästa om placeringen medgör att du kan rikta den mot närmsta mast.
Harr sett många antennmonteringar där antennen sitter exempelvis mot en plåtvägg, ett plåtskåp, längs med kablar, under plåttak osv. Så gör man inte.
Det är inte många som har grundläggande radiokunskaper idag och allt ska ju vara smått, diskret och osynligt och man sätter antennen därefter.
Edit: såg din bifogade bild nu, detta är helt klart en felaktig montering ur radiovågssynpunkt även om det säkert fungerar på ställen som har mycket god gsm mottagning generellt.
1 fråga?
Har den mystiske installatören gjort något rätt?
En 6330 i en villa var dock det bästa
Antennen skall alltid sitta vertikalt och med GSM skall man tänka där solen lättast kommer in gör även gsm signalen det.
Siemensmodulen måste ha talkanalen öppnad om man sätter in ett mtm/telematik abonnemang.
Så tänk på det eller din installatör.
Hade jag vart du hade jag dock som primär larmuppringare användt den inbyggda för IP.
Extremt prisvärt för en övervakad anslutning.
Sen GSM som sekundär vid strömavbrott etc.
Innan du funderar på att byta/flytta antenn så kolla vad du har i styrka.
Skalan i displayen är ifrån 1-9.
Sämst har du på hösten innan löven fallit.
Ibland kan det vara bättre att förlänga antenn med en färdig skarv på 2,5-5m till en högre punkt i huset.
Längre längder är inte att rekkomendera då man tappar styrkan.
Kollade bilden nu.
Han satte upp centralen först sen kom han på shiiiiiitt antennen och fick borra i sidan.
Den har stansade hål i toppen för 2 antenner redan annars.
En för GSM och en för ev FM-Sändare för att kunna ta emot trådlösa enheter.
Sen skjuter man inte 5 kablar bredvid varandra och spikar 1.
Man sätter en snygg list typ optiline och samlar ihop dem snyggt och prydligt.
Ja, kära nån! Det finns så oerhört mycket att sörja i denna larminstallation, så hälften kunde vara nog! Nu får vi i alla försöka se framåt och göra det bästa möjliga!
När det gäller antennen, så förklarar "felmonteringen" varför signalstyrkan hela tiden går upp och ned! Så jag tror att jag skall försöka följa Ditt råd och sätta antennen högre upp i huset. Skulle man t ex kunna köpa en lite kraftigare antenn med exempelvis en femmeterskabel och som har sådant där SMA-fäste och byta ut den befintliga, eller måste det just vara den antennen som följde med Siemens-modemet?
Du pratade även om att i stället använda den inbyggda IP-anslutningen som primär larmuppringare, och att idag är det fler olika larmcentraler som kan ta emot IP. Men finns det någon "förteckning" eller liknande på larmoperatörer som kan ta emot IP, eller är det bara att ringa runt? Finns det något speciellt man skall tänka på vid val av operatör?
Vad gäller centralens placering, så är jag osäker på vad "direktlarmat område" betyder???
· Västerbotten
· 400 inlägg
Angående antennen kan du ta vilken gsm antenn som helst (som tar dual band) med rätt anslutning men det är den vanligaste anslutningen.
Men börja du med antennen du har och sätt den högt o fritt med en skarvkabel men som någon ovan sa, kabeln dämpar mycket på dessa frekvenser så överdriv inte då kan du tillochmed få sämre signal.
Tack igen, Micke!
Är det några speciella egenskaper på själva skarvkabeln som jag skall fråga efter när jag beställer den? (Förutom att den inte skall vara för lång... Max fem meter totalt?) Kan tänka mig att det är som med de flesta kablar att bl a kabelarean har betydelse...
· Västerbotten
· 400 inlägg
Njae ta den du hittar till bäst pris du, generellt så dämpar dom dyrare kablarna mindre men håller du dig inom 2-5 meter så duger en vanlig bra.
Och tjockare är oftast bättre även i detta fall.
Edit: ska du beställa kan du fråga efter en "lågförlust" kabel annars har Kjell.com till bra pris.
MEN detta borde du kräva av larminstallatören då han uppenbart har installerat detta på mer än ett fel sätt.
Du kan köpa kraftigare antenn med 5m kabel men den får du inte i sin tur skarva vidare på.BORNER skrev:Ja, kära nån! Det finns så oerhört mycket att sörja i denna larminstallation, så hälften kunde vara nog! Nu får vi i alla försöka se framåt och göra det bästa möjliga!
Bara fästet passar är det OK.
Svensk Bevaknings Tjänst i Stockholm är bra och har bra priser.
Men det är din installatör som får koppla dig dit där och skicka in underlagen.
De var första larmcentralen i Sverige med mottagningsmjukvaran SPC-Com.
Direktlarmat område innebär att centralen sitter i ett utrymme där du har detektering som inte går via inpasseringsfördröjning.
GSM, 3G och 4G sänds från dubbla antenner i basstationen, monterade +/- 45 grader för att det inte ska spela någon roll hur en mobilotelefon hålls. Nokia har gjort tester på detta under nittiotalet.
Med nittio graders polaritetsskilland kan man som högst komma 45 grader fel och då är förlusten max 3dB.
Det allra viktigaste är att sätta antennen fritt så att den får stark signal och hörs bra till basstationen. Horsontellt spelar alltså ingen roll bara sprötet är vinkelrätt mot inkommande signal. Vet man inte det är vertikalt bäst.
En bekant fick ett GSM larm installlerat vid elcentralen i garaget. Antennen satt direkt på lådan. Jag varnade för att huset är stort, signalen förmodligen dålig och anläggníngen lätt att störa ut. För mycket tekniksnack tyckte ägaren. Men inte länge för en månad senare hade de inbrott. Larmet var igång men utstört av störsändare.
