Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Just nu sitter jag och försöker luska ut vad som är rätt metod att putsa.
Verkar som att det räcker med att tunngrunda utsidan, näta hörnen vid öppningar och sedan slå på 10mm putsbruk C.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Material kom i torsdags och idag hade vi vänner på byggbesök, praktiskt med barn i samma ålder som klaffar bra.
Lyckades använda motorskyffeln för att få in två pallar block iaf.
Såhär långt hann vi:
Riktigt skoj att få följa. Kommer att bli ett lyxboende för damerna13th Marine skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Vill ha det lättskött och bara behöva bygga en gång 😅
Och så passar jag på att öva på att gjuta, mura och putsa 🙂
Helt rätt, jag övade på att vara mattläggare när jag byggde mitt hönshus. Finns inget bättre sätt att öva på.13th Marine skrev:
Putsning är jobbigt dock. Ju bättre man blir på det desto mer tid lägger man ner och man blir fan aldrig 100% nöjd
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Så är det!Don-T skrev:
Jag har mycket att öva på med en gård som har ett visst behov av underhåll 😅
Traktorn och jag börjar komma överens i framdriften, nu ska vi bara lära oss frontlastaren ordentligt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
P
PappasHammare
· Skåne län
· 2 543 inlägg
PappasHammare
- Skåne län
- 2 543 inlägg
Jag hoppas du bygger in lite automation i hönshuset.
Själv håller jag på med att sätta upp sensorer för dörrarna för att se om de är öppna eller inte.
Vi har inte någon liten 'hönsutgång' utan de går ut i samma dörrar som vi går in via.
Sensorna nedan är införskaffade och dessa ska ge signal om dörrarna är öppna. Kommer gå in till en av husets PLCer.
Har tänkt att den yttre sensorn (till hönsgården) måste indikera stängd vid solnedgång eller senast 20:00 för att inte ge en notis och den inre sensorn (dörr till hönshus) måste vara stängd 22:00.
Tiderna är tagna från då vi normalt ungefär ger hästarna i stallet mat.
Sen även en notis så man inte glömmer öppna den inre på morgonen.
Tänkte nog även koppla larmet så att en lampa på hönshuset är tänd så länge den inre dörren är öppen (med lite fördröjning) och det är mörkt så man kan även se status visuellt utan telefon etc och även användas som lite ledljus.
Husets PLCer styr lampor etc....
https://www.electrokit.com/tungelement-/-magnetkontakt-mini-no-0.5a-10w-svart-ip68
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Har sedan tidigare ett automatisk lucka som ska återanvändas.
Murningen går framåt, snart klar med skift 7 av tolv.
Nu ska det i armering igen, samt gjutas en balk över värpredena.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
Sista två stenarna på skift 7 klara, armerat, nästan hela skift 8 klart samt balk gjuten.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 578 inlägg
