3 668 läst ·
11 svar
4k läst
11 svar
Hona sökes! (från patchkabel till nätverksuttag)
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Håller på att renovera och ska dra nätverk med nätverksuttag i alla rum. Till ett rum har jag sedan tidigare en patchkabel som ligger i installationsgolvet från rummet med fiberanslutning. Skulle vilja få användning även för den för att få ett extra nätverksuttag.
Kabeln ligger alltså där den ligger men jag vill ha nätverksuttag på den. Vill alltså göra någon koppling inne i väggen från patchkabelns RJ45 till nätverksuttag. T.ex. hade ju en honhoppling för solid kabel kunnat funka men har inte hittat någon. Finns det? Finns det någon annan lösning?
Man använder "honor" till många olika datauttag, ofta är ramen för uttagen en enhet och själva plinten en annan enhet som monteras ihop. Typ http://www.eldirekt.se/elmaterial/antenn-tele-datauttag/exxact/actassi-s-one-dpm-modularjack
Obs den passar bara för solid ledare och funkar inte på en patchkabel.
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Det är inte något typ detta du söker?
https://www.siba.se/datorer/till-datorer/natverk/bandridg-bcp700-111299
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Topp och tack! Precis vad jag sökte! ¨elmont skrev:
Passar på med en fråga till. Kommer att behöva förlänga flera solidkablar uppdragna till en punkt på vinden till nya rum som ligger längre bort i huset. Kablarna är långa med många böjar på flexrören så osäker på om jag lyckas dra ur kablarna ur rören och dra i nya som är längre. Hur skarvar man solid-till-solid kablar smidigast? Finns det plintar istället för RJ45? Gäller cat 6.
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Som jag förstod det har du en hane och vill egentligen bara skarva på den så den blir längre. Antingen så sätter du ett skarvdon eller så klipper du kontakten och sätter ett uttag.Magnus Ladulås skrev:
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Jag kommer i väggen bakom uttaget med en RJ45 kontakt hane på patchkabel och vill ha den kopplad till baksidan på uttaget. Funkar det bra att klippa patchkabeln och sätta dess trådar direkt i nätverksuttagets plint, alltså?Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 415 inlägg
Ja, färgkoderna är samma i patchkabeln och i uttagen.
Det går att kontaktera patchkabel i rj 45 uttag men kan vara lite klurigare iom att det är mjuk och flertrådig.
Alternativet är som sagt att sätta en https://www.kjell.com/se/sortiment/...eriel/keystone/keystone-jack-cat-6-utp-p68899 på en stump installationskabel och kontaktera andra ändan på den i uttaget.
Bidrar med en länk till till en skarvbox också https://www.kjell.com/se/sortiment/...p-utp/skarvdon-utp-natverkskabel-cat-6-p68015
Jag har använt denna: https://www.kjell.com/se/sortiment/...ne/keystone-jack-cat-6-utp-verktygsfri-p68969
Tillsammans med denna: https://www.kjell.com/se/sortiment/...tima-keystone-vagguttag-1-vags-infallt-p67256
· Västra Götaland
· 243 inlägg
Tack för alla svar. Det blev en honkontakt för solid ledare i väggen bakom dosan för uttaget och en bit solid kabel fram till uttaget.
