Fibaro verkar vara ett lite lustigt företag.
* Bra hårdvara
* Bra marknadsföring
* Bra support
* Fullständigt usel dokumentation
Vad betyder den gröna och röda rutan när man gör scener (HC2)? Jag anar att den röda rutan är offset. Går det inte att skriva in negativa värden där?
* Bra hårdvara
* Bra support
Fibaro är inte ensamma, men Micasa som gör Vera Lite/3 är dåliga på alla 4 punkterna.Nyfniken skrev:
Vet inte riktigt vad du menar med röd och grön ruta - det finns risk att jag misstolkar. Men röd kan vara tidsfödröjning (enbart!) och grön kan vara dimmerprocent. Men jag vet inte exakt vart du är när du ställer frågan ;-)
Ja - om man ställer, som jag, en Aeon 4-in-1 inomhus - vilket är vad jag gjort då jag inte uppfattar att den är vattentät direkt - så kan den påverkas av närstående ljus. I mitt fall står Aeon sensorn i ett hörn på en väl vad fönsterbräda, och jag har testat - det kan slå ca 10 enheter i mätvärdet i mitt fall. Det är lite därför som jag har 230 resp 210 som brytpunkter. MEN samtidigt skall man vara medveten om att ljuset ute pendlar rätt friskt i mätvärde - dvs det är sannolikt så att mätvärdet påverkas massivt mera av ljust styrkan av infallande ljus än av dina lampor. Så tänk inte så mycket på det - ni kommer hitta brytpunkterna själva. Tänk bara inte på att ha samma värde för av/på-slag, eftersom det lätt kan bli lite väl mycket blinkande... Man får testa helt enkelt.Nyfniken skrev:
Tanken med HCL är väl att Finbaro snart ska släppa v.4 av sitt OS och där ska det tydligen ska finnas stöd för plugins.
Som jag ser det så tänker man att användare med den billigare HCL inte själva ska sitta och pilla med LUA utan använda färdiga plugins för att få utökad funktionalitet.
Har just fått hem en HCL och bl.a. två fibaro Wall pluggar för att ersätta telldus net.
Är räckvidden så dålig ? Mellan kontrollen och ena pluggen är det ca 7meter och öppet. Den tappar kontakten hela tiden och får sändningsfel. På samma placering fungerade telldus helt problemfritt.
Har en annan plugg sittande mitt emellan kontrollern och den den som är längst bort. Den fungerar någorlunda men måste väcka upp ibland.
Så mellan pluggande är det ca 4 m
Det låter som om något är knasigt, det ska inte vara några problem med att ha dom avstånden.angelikaj skrev:Har just fått hem en HCL och bl.a. två fibaro Wall pluggar för att ersätta telldus net.
Testa att konfigurera om den, se under inställningar.
Du menar att jag skall avinstallera den och sedan addera den igen?
När jag har placerat den närmare så fungerar den så här långt. Det jag oxå har märkt är att jag inte ser versionen på pluggen står bara 0,0 samt att z Way protokoll typ och protokoll version inte finns med.De fälten har jag när jag tittar på den andra pluggen under Advanced
Testa det på den som är knasig.angelikaj skrev:Du menar att jag skall avinstallera den och sedan addera den igen?
Ibland så kan det vara lite kinkigt.
Prova igen, gör om allt från början dvs fabriksåterställ.
Du har ingen bakup innan du gjorde allt?
Har lärt mig den hårda vägen att man kan inte ha för många "bakupper".
