545 876 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Om jag har timer i appen på trådfri uttag, funkar det för sig och ha skript för sig?
Jag tänder och släcker fönsterlampor via appen, tänder 5min före solnedgång och släcker 22.
Gjorde ett test i ha, om dörren låses upp när uttaget i köket är av och det är 5min efter solnedgång så ska uttaget slås på i 20min.
Om appen och ha krockar gör inget?
De känner inte till varandra alls på så sätt skulle jag gissa. Dvs de kommer båda försöka göra det de är inställda till utan vetskap om vad den andra gör, så det beror helt enkelt på när de anser att solnedgången är och hur deras klocka går etc.
Ja just det.
Kan man komma åt ha från nätet? Det antar jag, iaf om man har fast ip och öppnar rätt port osv
Kan jag integrera saker över nätet, alltså från ett annat hus med ett annat nät. Har tyvärr inget fast ip där utan är NAT
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Man kan köra HA parallellt med "allt annat". Det du kommer att märka är att IKEA och HA inte har samma uppfattning om när solen går upp och ner, det diffar alltid några minuter.
Man kan komma åt HA från internet. Har du publikt IP (behöver inte vara fast) går det att göra gratis, men sitter du bakom sådan där CNAT eller RNAT eller vad det heter så finns en (lite för dyr) betaltjänst för HA som löser det.
Du kan i vissa fall styra saker som inte sitter i samma LAN, tex Tuya som kan styras via deras molntjänst. Jag styr några smartplugs i sommarhuset från min hemma-HA på så vis och det funkar utmärkt. IKEA och sådant går inte att styra på remote, där får du använda Google Home eller liknande.
Det går!
Men du måste lösa en VPN från stället bakom CGNAT till stället med publikt IP. Så har jag löst det och det funkar.
Sen finns det lösningar som ska kunna "passera" CGNAT-problemet så VPN-tunneln kan fungera åt båda hållen oavsett om en eller båda platserna är bakom CGNAT. Tailscale är en sån lösning. Har inte kollat på det själv dock.
Vpn brukar väl finnas inbyggt i routern? Tror jag såg det i min edgerouter iafK KMNelhas skrev:Det går!
Frågan är om det finns i den bakom NAT
Nej och jag har en ER-X själv och det ligger i den högre skolan att få till en säker server och sedan även få till clientcertifikaten på det man ansluter med. (bara att producera certifikaten tar någon timme eller två)nino skrev:
https://help.ui.com/hc/en-us/articles/115015971688-EdgeRouter-OpenVPN-Server
(vanligt VPN anses inte som säkert)
Verisure ser ut gå bra.nino skrev:
https://www.home-assistant.io/integrations/verisure/
Sen vete tusan med låset? det finns två integrationer.
https://www.home-assistant.io/integrations/#search/yale
Ok jag får kika på detP paralun skrev:
