546 373 läst ·
6 306 svar
546k läst
6,3k svar
Home Assistant
Är väl kanske inte HA direkt..
Men skulle behöva en termometer med sensorsladd på ca 1m, helst 2 sensorer med saldd och wifi, går det att få in i HA är det ännu bättre.
Behöver kontrollera temperaturen på vinden och utomhus temp samtidigt.
Måste borra mig genom taket och pilla upp sensorn på nåt vis, skulle gärna ha koll på utomhus temperaturen samtidigt.
Kan tänka mig 2st också, men wifi är krav då jag inte kan springa och kolla utan måste göra det på distans.
Finns det Zigbee eller likande så skulle jag kunna lösa det med en extra server jag kopplar upp där och kör åtkomst via tailscale
Valfri Shelly plus med Addon och några givare.nino skrev:
https://www.shelly.com/en/products/shop/shelly-plus-add-on/shelly-plus-add-on-2x-ds18b20
Wifi är ju kass både map täckning o ström på avlägsna ställen.useless skrev:
De här i Zigbeeversion går över ett år på batteri : https://www.fruugo.se/aubess-tuya-z...wf63wDVoGCpzj_5mWaXS15PlEiMyh7GMaAgVMEALw_wcB
Ok, får titta lite mer på den lösningen.J Jensa86 skrev:
Jag ser att den lösningen använder
trigger:
- type: temperatureförsöker hitta dokumentation om det, men hittar ingen sådan trigger på https://www.home-assistant.io/docs/automation/trigger/
Hur vet man ens att det finns en sådan trigger...?
En 'Numeric State Trigger' är nog bättre och välj entiteten bara. Sätt 'Above' till -10 så kommer den trigga varje gång det går från mindre än -10 till över -10 etc och inte när den går från tex -9 till -8 sen med utan bara en gång när den passerar tröskelvärdet.
Passade på att göra en till mig själv nu som varnar när det blir mindre än 5 grader i garaget:
Bara att ändra 'entity_id' till din sensor och 'below: 5' till 'above: -10' så borde det fungera för dig och du får en notification i appen etc.
alias: Garage temperature warning
description: ""
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id:
- sensor.garage_motion_sensor_temperature
below: 5
condition: []
action:
- service: notify.persistent_notification
metadata: {}
data:
message: Garage temperature is getting low!
mode: single
Jag har gjort den automationen med HAs automation wizard. Om du väljer en temperatursensor som device kommer du att få upp de olika valmöjligheterna att trigga på i en "rullgardin". Väljer du "temperature changes" så får du upp fält för above/below och duration.P pfb skrev:
Man ska inte göra det svårare än man behöver
Inte strikt HA, men relaterat.
Jag har en shellyplugg som verkar leva ett lite eget liv. Då och då slår den på och av sig själv. Jag kan inte hitta någon gammal automation som skulle förklara det och det verkar vara slumpmässigt när den slår på. Den verkar dock slå av efter precis 15 min.
Någon som upplevt något liknande? Har nu gjort en fabriksåterställning för att se om det löser nåt..
Nope, jag har inte hittat något alls när jag går in direkt på enheten och tittar efter sådana inställningar.
Shellyappen använder jag inte, och enheterna är anslutna på ett nät som inte kommer ut på internet, enbart lokal trafik.
Anslutna till HA via MQTT.
