535 528 läst ·
6 204 svar
536k läst
6,2k svar
Home Assistant
Spontant skulle jsg tro att man får bygga funktionen själv med en (billig) tempgivare med fuktsensor, och en vanlig väggpuck som spänningsätter lämplig avfuktare.
Edit: eller, hemska tanke, köra utan HA som @Johan Gunverth föreslår
Det går förstås bra också, om man har en avfuktare som startar automagiskt när den får ström. Min gamla gjorde inte det.
Fördelen med att få in den (på något sätt) i HA vore att jag skulle kunna få en notis om när det är dags att tömma den, har tyvärr inget avlopp där ute så det är manuellt arbete som gäller för det.
Eesee har avfuktare som kör Tuya. Åtminstone vissa av dem verkar ha stöd i tuya-local.
Jag har en annan Eesee, och den startar igen efter att den återfår strömmen, i samma mode som den hade när strömmen bröts.
Tömning skulle jag isf signalera med en fuktsensor:
https://esphome.io/components/sensor/smt100
https://esp32io.com/tutorials/esp32-water-sensor
Kändes väldigt osmidigt med en räknare men jag lyckas inte hitta någon bra 'stopwatch' liknande integration som ju hade gjort det mycket lättare. Detta verkar vara det närmsta och borde gå att anpassa till så du vill ha det: https://community.home-assistant.io/t/stopwatch-with-start-stop-resume-lap-and-reset/443994
Eftersom du skriver om en räknare så låter det inte som du gick på lösningen som HA själv framför, history_stats, iom de har just time som ett val för output känns det väldigt osannolikt att HA skulle rapportera decimal tid.
Å andra sidan lär man sig mer genom att välja sina egna lösningar 😁
Måste ju finnas nåt enkelt sätt att ha koll på timmar och minuter hur länge en grej varit på/igång
Jo men jag har skrivit nåt i configuration.yaml med history_stats
Var någon som hjälpte mig här, runt sidan 130
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag gjorde ett litet upplägg med räknare som håller koll på hur länge vardera barnet sitter vid datorn. Det var länge sedan så enda sättet jag kom på då var att via några automations räkna upp aktuell räknare en gång varje minut. Enkelt, men helt säkert inte "bäst".nino skrev:
Borde vara att i template ha något i stil med:nino skrev:
Kod:
{{ states('sensor.bla_bla') | float }}
Så den konverterar från det värdet du hade i den andra sensorn och lägger bara till enhet och typ. Finns säkert massa andra sätt man kan lösa det på också.
Mja, jag fick ge upp försöket att starta på kommando. Det blev för svårt just då. Min maskinleverantörs fjärrtjänst hade en enkel kalenderfunktion som gick att sätta på 02:00 varje natt. Då räcker det med att luckan är stängd, så kör den. Erfarenheten visar att just den tiden sällan är något annat än billigast (SE3), så det får duga tills vidare, men jag tror att integrationen har blivit bättre sedan jag försökte.
/Fumble
/Fumble
