2 781 läst ·
6 svar
6 svar
Höjt golv i badrum
Vi tittar på lägenheter som är inbehov av renovering. Mycket sekelskiftesobjekt och noterar återkommande att badrummens golv ofta är rejält upphöjda jämfört med övrigt golv i lägenheterna. Två frågor avs det:
1. Varför är det så, vad är syftet?
2. Hur svårt är det att ändra det vid en renovering? Vad är riskerna, osv. Går det ibland inte att ändra? Behöver inte vara en exakt linje med övrigt golv men inte gärna högre skillnad än 3-5 cm tänker jag för att det inte ska upplevas som man går i en trappa när man ska gå på toaletten.
Golvvärme?
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Det kan ha blivit så därför att man vill dra avloppsrör i golvet och inte kan ändra på befintligt bjälklag, lagt till golvvärme och vill ha fall mot golvbrunnen. Kring 1900 var det många lägenheter som byggdes utan badrum och det fanns bara utedass. Några årtionden senare blir det vanligt med WC i lägenheterna men bada fick man göra i källaren. När man då senare gör nya badrum kan det bli komplicerat med avloppsrören.
Produkter som diskuteras: "utedass"
Torrtoalett Simplett 28 liter mörkgrå Biolan
Enkel och hygienisk fritidstoalett
3 861 kr inkl moms
gissade att det var ungefär något i den stilen aom var bakomliggande. Anar att försöka avlasta o fixa ändå är förenat med mkt osäkerhet och frågetecken och eventuellt även är omöjligt för att undvika riskera skador. Eller går det alltid om man bara har fackkunniga involverade?BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 49 194 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 194 inlägg
Har man tur och kan tänka sig att placera allt på bästa tänkbara ställe för just avloppet kanske det går att få ner lite men det är knappast något man ska räkna med.
Jag har ingen personlig erfarenhet av sekelskifteslägenheter så vi kan ju se om @Claes Sörmland har något att tillägga.
Bästa svaret
Jodå, jag vet numera lite för mycket om detta efter att ha skaffat en sådan lägenhet i en BRF.BirgitS skrev:
I korthet så har sekelskifteshusen träbjälklag som ligger på de murade ytterväggarna (och ofta en murad hjärtvägg). Mellan träbjälkarna är det fyllt med "byggmästarfyllning", typ byggrester som är en blandning av sågspån, träbitar, sand och bruk. Det isolerar mot brand och ljud.
När man har efterinstallerat våtrum så har man lagt ett lager asfaltspapp (bitumen) på bjälklaget och sen gjutit på en betongkaka för klinkers. Avloppsrören går i betongkakn eller under den om det finns plats. Det är typ så badrummen är konstruerade fram till 90-talet när rollade tätskikt kom.
När man renoverar ett sånt badrum så lever man antingen med betongkakan eller vanligare kanske, bilar bort den. Bäst är att bila bort den för då får man bort bitumenlagret som kan stänga in fukt (problemet med dubbla tätskikt). Sen får man se hur träbjälkarna går och lista ut hur man tar sig fram med avloppet. I korthet så går det att dra avloppsrör längs med bjälkarna men inte genom dem. Ibland blir den kompromiss och man kan jacka ur lite ur en bjälke och höja golvet lite. Sen kan man bygga upp golvet igen med t ex lättballastbetong (EPS-betong).
