Jag har en granitkantsten som bla delar av mellan asfalt och marksten på min uppfart. Bilen kommer köras rakt över kantstenen så skulle helst vilja ha den i samma nivå som markstenen. Både för att inte känna ojämnhet när man kör över med bilen men också för att inte stöta i vid skottning.
Men enligt branschinstruktioner verkar det som att man enligt Anläggnings AMA skall lägga markstenen 5-10 mm över kantstenen.
Kantstenen är fastgjuten i betong och med mycket fast bärlager etc under både den och markstenen. Sett att i instruktioner för markrännor (avrinning) så skall de läggas med ovankant 3-5 mm under markstenen pga att stenen vanligtvis sätter sig lite efter ett tag.
På vilken nivå sätter man egentligen kantstenen i en lösning som hos mig?
En granitkantsten som skiljer en asfalterad yta från en ännu ej belagd uppfart, med markstenar staplade i bakgrunden.
Källor:
Svensk Markbetong - "Kantstöd och inspänningar": https://www.svenskmarkbetong.se/boc...v-betong/utforande/kantstod-och-inspanningar/
Illustration som visar höjdskillnaden mellan kantsten, marksten och ränndal vid anläggning av uppfart.
Plastmo Markrännor: https://www.plastmo.se/broschyrer.aspx
Illustration av marksten som placeras 3-5 mm över avrinningsrännans galler och intill kantsten.
Lite sent, men jag undersöker just nu liknande saker för min uppfart som byggs. Det du referar till i AMA är väl som det står för att undvika vattensamling? Din kantsten är väl på det sättet ingem kantsten, utan bara en avdelare. Eller?
