dusch, 1100mm övg
std kar, 750mm övg (det finns så många olika mått på kar så man måste veta vilket kar som ska dit innan man kan göra avsättning för bl)
disk bänk eller när rör kommer från vägg in i skåp, normalt kör jag på 500 övg men det är skåpet/inredningen som styr det. Normalt kommer rören från golv till kök
wc, med normal svensk modell. sidled avlopp100mmc/c och 200 övg
handfat 500-550 för avlopp och vatten rören 100mm funkar även bra när man montera tex pelare eller pung. Med badrumms inredning så är det den som får styra var rören ska komma ut
