Måste tvätta nu!
Vi är osäkra på höjderna och utformningen av avloppet från tvättmaskinen ner till golvbrunnen i duschen.
- vi har skarvat avloppsslangen med slangklämma och har en bra bit att ”jobba med” för justering.
- i bruksanvisningen används inte klämman som skapar en böj. Däremot anges min höjd 60 och max 100 cm.
- har för mig att slangen måste hängas strax ovanför tvättmaskinens egna utloppshöjd för att tömningen ska fungera korrekt. Eller är det gammal kunskap?
Kan det se ut som på mina bilder eller är det någon klok hobbyröris här inne som kan tipsa om bättre lösning?
Det är ett fritidshus så good enough är vad vi siktar på!
Då kan problemet bli att den inte slutar ta in vatten då hävertverkan kan överlappa tömning och intag.T tergo skrev:
Jag hade avloppsslangen längs med vattenledningarna utan böj innan och tvättade ett par gånger. Det forsade ut vatten i avloppsbrunnen då och tvätten var inte dyngsur när jag tog ut den. Däremot upplevde jag att den inte var helt ren men det kan lika gärna vara svåra fläckar! Så tänkte att det kanske var något tokigt med den enklaste avloppslösningen ändå. Därför jag började googla, utan att bli klokare.T tergo skrev:
Störigt att inte tillverkaren har med variant för golvbrunnslösning i sina instruktioner!
Jag vill helst ha en slang som leds ner i golvbrunnen och inte 60 grader vatten som rinner ut på golvet först. Rent fysiskt förstår jag inte vad skillnaden är om vattnet rinner ut i denna jämfört med i ett längre rör eller slang?R RoBo skrev:
Tack för tipset! Trots att jag självklart hade letat här på forumet efter svar innan jag skrev min fråga hittade jag idag en text som handlade om just Bosch! Exakt samma instruktioner och bilder som min Siemens. Trådskaparen hade ringt deras kundtjänst som svarade att rätt ner på golvet och bort till brunnen ska funka.
https://www.byggahus.se/forum/threa...g-bosch-tvaettmaskin-i-golvbrunn-bild.288781/
· Västerbottens län
· 18 090 inlägg
Men hävert"funktionen" kräver att vatten spolas genom slangen, när allt vatten är utpumpat så kommer det in luft i slangen och häverten kommer inte igång.
Prova, funkar det inte så sätt en spilltratt som föreslagits.
Protte
Protte
