Är det ok att ha elkabel fastklamrad på ca 13cm höjd från golv bakom köksstommar?
Sedan tidigare sitter kabeln på några cm höjd så den ska gå under stommarna(monterad av behörig elektriker) men av olika anledningar skulle den behöva sitta högre upp.
Tänkte om det finns någon regel på vilken höjd en utanpåliggande kabel får sitta? i detta fallet hamnar den bakom ikeas köksstommar och tillhörande masonittäckskiva .
Mvh Jonas
Om kabeln hamnar bakom TJA är väl inte riktigt bra, alla kablar som ligger utvändigt ska vara synliga i hela sin längd och kunna ses vid annat arbete. Så att ha den bakom skåpen är så där, men går. Nya infästningar av någon sort kan bli en skruv/spik genom kabeln. Men du gör vad du har samvete till och det kan inte hända så mycket. Det går även att ha kablar liggande under skåpen med, kan kallas kanalisation och är inte felaktigt i det stora hela.
Tack för svar
Var väl ungefär som jag misstänkte, den där med kanalisation känns inte helt optimalt heller.
Tanken är att jag isf skulle markera tydligt i varje stomme på masonitskivan att det går två kablar bakom för ev framtida ägare men helt optimalt blir det ju inte.
Ska lägga en plastmatta under bänkskåpen och vika upp den några centimeter som extra läckageskydd och det blir för tight att vika upp den under kablarna och stommen( det är två kablar som måste flyttas upp, låg ikea stomme)
Frågan om man kanske istället ska lossa kablarna och vika upp mattan bakom och sedan klamra fast genom mattan?
Mvh Jonas
swegunnar swegunnar skrev:
Tack för svar
Mvh Jonas
Det är väl bättre att ha kabeln på golvet, då syns den och man kan vid behov nå den. Det sämsta är att bygga in den.
Uffe A
Jo så är det nog, får flytta upp kablarna någon/några cm så dom hamnar just under stommen och sedan försöka få till mattan.
Tack för synpunkter
