Hej, blir tokig på höjden golv spackel runt brunnen det skall vara 25mm tjockt lägsta punkt, men purusplattan monteras med förhöjningring så den hamnar 15mm över spångolvet räcker det med 25mm utanför purusplattan så man får till ett fall mot brunnen? Hoppas bilden förklarar mer än min förklaring
  • Ett måttband mäter en vit rund objekt märkt "PURUS" på golvet bredvid en blå kniv.
  • Installationsfas av värmesystem i golv, isoleringsplattor, rör och kabelstegar synliga. Obehandlade väggar och arbetsmaterial.
Ja de räcker , annars får du sätta en förhöjnings ring , få på lite armerings nät å så blir de starkt å hållbart
AdelVillan
A
Vad är det som säger ska vara 25mm vid lägsta stället?
Ja det är ju de jag undrar över, enligt golv/mattläggaren ska det vara 25mm på lägsta punkt enligt gvk, men jag hittar inga sådana uppgifter därav kikar lite här i tråden.
Jag vill inte att golvet ska vara tjockare än nödvändigt annars blir det trångt för dörren
Intressant tråd. Jag har ett liknande projekt på halsen men jag har helt kallt utgått från att brunnen kan ligga i 0-nivå dvs helt utan spackel - eller är det så jäkla illa att de här 25mm behövs för att stabilisera skarven mellan golvspånet och brunnen? Nu blev jag lite fundersam (och halvt orolig)...
A
Antingen har du hört fel eller så har han fel 12mm är det som gäller…
https://www.gvk.se/branschregler/golv/forstarka-trabjalklag/
  • Illustration av golvförstärkning med dimensioner, avjämningsmassa och formpressad skiva.
A
Du behöver ha 12mm om du flytar golvet om du vill följa GVK…
mexitegel
Tack, då känns det lite lugnare!
Anonymiserad 405730
A
Alla dessa regler finns på nätet i dagens läge så det är lätt att dubbel kolla hantverkaren som i detta fallet hade fel😀
AdelVillan
Och så hittar jag dessa bilder om tjocklek då blir man aning förvirrad😝
  • Svensk text, golvvärmeinstallation, diagram, instruktioner, produktkomponenter, teknisk information.
  • Instruktionsbild för installation av golvvärmesystem med komponenter och monteringsanvisningar.
Varför man säger 25mm är för att golvet/ spackel blir självbärande , men när man kommer runt ca 15 mm så finns en risk att de kan sprocka vid sättningar på golvspån Skiva, därav att man förstärker upp golvets styrka med armerings nät runt brunn och resten av golvet , tvättar alltid värme plåtarna med en limtvätt och sen primer dem med ex shp primer för vidhäftning, sen stiftas armerings nät över hela golvet , vid brunn så skall armering gå ut på kassetten så nära brunnen du kan komma
AdelVillan
A
Ja det är för att du har spårade skivor i så fall..
Har du rätt c/c avstånd på bjälklaget?
Ja C/c 300mm
A
A
Nej, 25mm är det LK som ställer kravet om då 22mm golvspån är urspårat för golvvärme slangen och då rejält försvagat mot vanligt 22mm golvspån, GVK regler ar det 12mm spackel på lägsta punkten som räcker gott o väl…
kulle och 2 till
