Om man kommer att ha en kommod/tvättställsskåp till tvättstället, är det då bättre att ta ut avloppet 500mm över golv istället för 550mm? Används aldrig vanligt väggvattenlås när man har kommod?
Det står lite om höjder på följande länk: http://ama.byggtjanst.se/Default.aspx?articleId=197&Typ=AmaNytt
Krilleman
Om du är osäker på höjden är det alltid bättre att ha avloppet för lågt. vattenlås som vattenlås, med flexi pung från faluplast kan du aldrig köpa fel...
Paul-Staffanstorp
Ska du ha ut avloppet ur väggen är ju det viktigaste att du kollar så det inte kommer i höjd med fästpunkter/fästribba för kommoden för då får du grava problem när den ska monteras...
