Hur mycket kan man förvänta sig att trallvirke av dimensionen 28 x 120 krymper/ sväller på höjden?
Jag tänkte bygga upp underliggande konstruktion med byggregler som är 45 mm höga följt av trallen.
Detta ger en rörelse marginal på 5 mm på den tajtaste platsen till balkong dörren.
balkongen är i söder läge o blir i regel varm. Omonterat trallvirke nära en dörrtröskel, visar 5mm marginal för expansion.
Obs test för se, trall ej skruvat ännu
Så där skulle inte jag våga bygga. Förutom att trä rör sig finns risken att altanen rör sig av tjälen. Behövs ju väldigt lite för att den dörren inte ska gå att öppna.
Omega_Zero
Deg är en balkong så tjäle lär inte va ett problem.
Omega_Zero
Ja så va det ja. Då kanske det kan gå.
Men om det är en befintlig balkong kanske det går att göra konstruktionen aningens tunnare?
Omega_Zero
Jag tittade ut en tryckt trall som är 34x145 istället. Samma bredd som byggregeln, endast 11 mm tunnare o detta borde vara tillräcklig marginal ☺️
Då skulle iaf jag känt mig tryggare
Omega_Zero
Aaa, jag med. E ju lite trist o riva gammal balkong o bygga ny o inse att man inte kan komma ut på den vissa säsonger
Så 34x145 får det bli ☺️
nybyggarn3
