Bygger en gäststuga, har lagt träbjälklag cc 60 dimension 170mm. Skall resa gavel vägg tvärs träbjälklag med regel 45 x 145 i botten och regelvägg med dörröppning. Nu har jag en fundering på höjdskillnad invändigt golv och översida tröskel. Om jag lägger golvspån och något brädgolv bygger det 22mm plus brädgolv 20 mm? Hela tröskeln kommer då vara över golvet. Tänker jag fel? Skall jag inte ha en regel i botten på min gavelvägg.
Hammarens kompis Hammarens kompis skrev:
Om jag förstått dig rätt så såga bort syllen i dörröppningen och fortsätt ut med spånskivan.
Hammarens kompis
Är det en ytterdörr så är det vitalt att golvspånet skyddas från vatten. Blir golvspånet uppfuktat av vatten så är det förstört. Det sväller och återgår aldrig till sitt ursprungliga tillstånd. Om det konstant utsätts för fukt så mjuknar det och tappar all bärkraft.
Har råkat ut för detta. Vet inte exakt varför det trängde in vatten, men en kvist i underkant på tröskelns utsida är huvudmisstänkt. Jo, det fanns en tröskelplåt, men det räckte uppenbarligen inte. Nu ska tilläggas att dörren satt i sydvästläge och var därför utsatt för frekvent horisontellt regn pga de dominerande västliga vindarna. Blåst har en tendens att driva fritt vatten märkliga vägar så det kan ha bidragit.
Ok, det är en ytterdörr, då får jag undvika det. Kanske en bräda med tjocklek som golvspån
