55-65cm säger den i installations anvisningen och förhoppningsvis så har den som har ritat ditt kök koll på rums volymen i ditt kök och har kommit fram till att 65cm höjd kommer fungera.
Med det sagt så kan du ju montera fläkten hur högt du önskar, men va beredd på att den kommer göra ett sämre jobb
Alltså jag måste vara blind. På vilken sida i installationsanvisningen står det 55-65 cm?
Stefan N Stefan N skrev:
s 55 [länk]
Fast det enda som står där är väl bara att höjden ska vara minst 55 cm från en elspis eller minst 65 cm från gasol, dvs minsta höjd som krävs.
Står väl inte att det är den rekommenderade höjden är 55-65 cm någonstans så som föregående person svarde?
Det enda som jag hittar i anvisningarna är att höjden ska vara minst 55 cm från en elspis eller minst 65 cm från gasol, dvs minsta höjd som krävs. Hon som ritade köket sa att det inte finns någon övre gräns vilket jag förstår så jag ville mer höra mer med forumet om någon vet om denna fläkt skulle klara av att suga upp matos ordentligt i vårt kök även vid lite högre distans från hällen?
Köket kommer vara ca 16 m2 om det spelar någon roll...
Hon som ritade köket har tyvärr dålig koll på fläktar om hon menar på att placerings höjd inte spela någon roll.
Testa ring BSHG och hör vad dom säger, fråga om fläkten kommer att fungera som tänkt med dina mått/volym på kök och den höjd placering som du önskar.
Men som sagt, placera så som du önskar. Trots all är det viktigaste att du blir nöjd med ditt kök.
Prophet85
